[Topic Récapitulatif] Eproms
Re: EPROMS
je pense avoir trouver le soucis de mon anti demarrage.je pense avoir un faut contact soit dans le faisceau ou soit dans le calculateur car en bougeant le faisceau la voiture a demare et nickel.
30min apres avoir roule,j'ai a de nouveau voulu redemarer et impossible de nouveau ce temoin anti demarrage qui clignotte et cette fois ci meme en bougeant la prise du faisceau rien faire.on m'a dis aussi que si mes perfs etaient comme celle d'origine avec ces deux eproms differentes essaye en plus et aucun gain par rapport a l'origine sa peut venir de la.soit calculo defectueux ou faisceau defectueux;car quand on regarde la prise du faisceau qui se branche au calculateur c'est pas tres joli dedans il y a des connecteur qui sont completement en arriere d'autre en travers.donc voila;j'attends vos conseils merci.c'est unfaisceau une broche que j'ai sur botier 1ap41
Re: EPROMS
est ce que sa peut etre lie au relais double.ma voiture a toujours le temoin anti demarrage et ne veux pas demarrer
Re: EPROMS
j'ai vraiment besoin de ma voiture sa serait cool que vous m'aidiez
Re: EPROMS
A ma connaissance, le relais double n'a rien à voir avec l'anti démarrage...
Par contre si ton "reprogrammeur" t'as soudé un porte éprom sur ton calculateur, tu devrais regarder qu'il n'y ai pas une patte de désoudée et qui ne fasse pas contact en permanence.
Re:
tu m'explique pourquoi moi j'ai une reprog qui m'a ajouter pas mal de cheveau et elel c'est faite par la prise ODB?magone1 a écrit : Réponse simple: sur les calculateurs 1 broche il n'y a pas d'obd donc on ne peut avoir acces aux carto qu'en remplacant l'eprom
Re: EPROMS
Non, je ne l'explique pas, ta saxo est de quelle année pour avoir un calculateur 1 broche et l'OBD?
Re: EPROMS
on aregarde le support eprom et tout est nickel.il y a un faut contact car hier en bougeant le faisceau et le calculateur le voyant ne sait pas allume et a demarrer nickel
donc je sais pas du tout d'ou sa pourrait venir
aujourd'hui j'ai beau bouger le faisceau avec le calculateur rien a faire sa marche pasle voyant clignotte toujours.sa m'enerve grave
Re: EPROMS
Tu n'as pas essayé de virer l'anti démarrage pour voir si c'est pas lui qui fout le bazard?
Re: EPROMS
il se trouve ou l'antu demarrage eactement?
- Manu_VTS
Re: EPROMS
Là on dérive beaucoup dans le HS les gars !
vtsafond, tu peux aller sur un topic qui parle de problème d'antidémarrage en faisant une petite recherche STP car ici c'est un topic général et que toi tu as un pb précis
Re: EPROMS
Salut tout le monde, j'aurais aimé savoir si il est possible de supprimer la correction que la sonde lambda effectue sur l'injection sur les boitiers d'origine, car du coup on perd un peu au niveau de la reprog car elle cherche tout le temps a corriger
Vous me direz "prends un cybelle ou equivalent" mais c'est pas le meme prix non plus
- N!NuX
- Voiture : Saxo VTS
Re: EPROMS
Oui c'est possible, certaines gestion PTS ou CS n'ont pas cette fonction active.
Re: EPROMS
Ok, et est ce possible d'y réaliser sur un boitier d'origine?Je voulais mettre ma courbe pour illustrer mais image shack beug donc je peux pas
Ca serait intérressant de voir si on peut le faire et quel gain ca peut apporter, je pense que ca peut etre sympa, courbe encore plus "onctueuse", voyer ce que je veux dire?
PS: comment on met un lien de son topic (pour la courbe)?
- N!NuX
Re: EPROMS
normalement ca le détecte le lien
Re: EPROMS
viewtopic.php?f=13&t=4700&st=0&sk=t&sd=a&start=270
Voir en bas de la page, on voit bien que de 4000tr a 5000tr ca chute
