mamath | Saxo VTS 16v future "pistarde chic" | Beaune (21)
Re: mamath | Saxo VTS 16v future "pistarde chic" | Beaune (21)
Le coup du laser pour le tableau, t'es un grand malade !
- mamath
- NetClubber Officiel 2016
- Voiture : Sax vts 16
J'avoue
Tu utilise quoi pour decrasser tes carters?
- mamath
Nettoyant frein ou diluant de netoyage pour pistolets de peinture. Mais pour ce dernier, attention au joints ou pièces plastiques, ca attaque !
Dans mon cas, c'était :
- Nettoyant frein
- Puis un coup de karscher
- Puis un léger coup de brosse métallique pour enlever les dernières trâces de gras
- Sablage
- un gros coup de soufflette et dégraissant
- et enfin peinture
- Nettoyant frein
- Sablage
- et enfin peinture
ok
mais dans ce cas tu gagnerais du temps a faire:
-nettoyant frein
-sablage
-soufflage
-peinture
-nettoyant frein
-sablage
-soufflage
-peinture
- -NoNo-
- Président La Sax'
Pour nettoyer les pièces en alu fortement encrassées (carters, culasses, pistons...) j'utilise du nettoyant jante vendu chez Renault (oui oui
), vendu sous forme de cubi de 5 litres
C'est super efficace, par contre il faut bien rincer derrière
ça ressort quasi comme neuf et sans forcer !
Exemple : un piston que je viens de démonter/nettoyer (il était noir de calamine)
- Olivier57420
Comme quoi ils font aussi des choses bien Renault
- mat30
As tu la référence du produit ou son nom NONO?
- Mikaeru51
- Voiture : Saxo VTS 1.6 8S 100ch
Sinon il y a le Zolpan Nettoyant NDA pour l'alu
Pareil que pour le produit jante renault, faut bien rincer
Et attention les doigts.
Défenseur du Full Stock (à 99.98%
Mes autos
Peugeot 106 Color Line 1.1i 60cv 1998 // A suivre
Mes autos
- -NoNo-
- Président La Sax'
Oui ça pique les doigts, j'avais la main toute desséchée après avoir nettoyé mes 4 pistons
vive la neutrogena
J'ai plus la réf car j'ai fini mon bidon
mais le dernier coup j'avais juste demandé un bidon de nettoyant jantes au magasinier
Il est rose/rouge dans un gros bidon carré avec un gros bouchon vissé
Il peut être dilué aussi car c'est du concentré.
merci les gars, je vais voir pour les 2 produits
- mamath
On est d'accordlemessy-92 a écrit :ok![]()
-nettoyant frein
-sablage
-soufflage
-peinture
A la base, je n'avais pas prévu de sabler et peindre, c'est pour ça qu'il y a eu les opérations "karscher" et "brosse métallique". Mais le résultat ne me convenait pas donc j'ai ensuite décidé de faire sabler, puis peindre
Ah bah si j'avais su..... Merci pour l'astuce, je vais tester ça sur les prochaines pièces-NoNo- a écrit :Pour nettoyer les pièces en alu fortement encrassées (carters, culasses, pistons...) j'utilise du nettoyant jante vendu chez Renault (oui oui ), vendu sous forme de cubi de 5 litres C'est super efficace, par contre il faut bien rincer derrière ça ressort quasi comme neuf et sans forcer !
Faut juste pas se tromper de cubi
Bon sinon, on reprend les hostilités
Peinturlurage des renforts de bol :
Et surtout... Remontage de la boiboite
On voit que le puzzle a bien diminué
La suite très bientôt
- jeje2626
- Voiture : Saxo 16v
Magnifique ton boulot
- mamath
Merci Jéjé
