Niklas | Ax GTI circuit 16v| BE
- sax59286
- Voiture : saxo 16V 106 quick
Re: Niko | Ax circuit 16v MAJ sept 2014| Virton (Be)
je viens de me farcir la prepa entier a lire! bah vous etes des malades! il y a du niveau la! super taf! sa me motive a commencer la mienne!
Ralenti sa va pas passer! mais t'inquietes pas maloute sa doit passer =D
Facebook: Reynald demol Parmentier
Niko Chiensis
- Voiture : Ax Circuit 16v
Merci Sax'sax59286 a écrit : il y a du niveau la! super taf! sa me motive...
Celà nous donne aussi de la motivation à continuer...
Merci à tous ceux qui participent au projet, et à ceux qui nous suivent...
Niko Chiensis
fabrication d'un support maison alu pour fixer le calculateur ainsi que pour le récupérateur d'huile:
- nico_vts
Propre
Par contre tu n'es pas obligé de rallonger les fils si tu le positionnes ici le calculo?
Le mien est fixé à l'intérieur de l'habitacle sous le TdB, le faisceau d'origine passe par le trou du chauffage et c'est nickel
Niko Chiensis
On a effectivement reconditionné tout le faisceau, maintenant je ne pense pas qu'on ai rallongé quoi que ce soit sur la partie calculateur...nico_vts a écrit :Propre![]()
Fabrication de pattes pour le radiateur d'huile:
Montage du radiateur d'huile:
Avec les raccords en bas, c'est pas le mieux, tu peux avoir de l'air dans le radia.
Niko Chiensis
Merci Viper,viper01 a écrit :Avec les raccords en bas, c'est pas le mieux
il y a plusieurs théories sur le montage de radia mais je vai essayer d'inverser le montage ce w-e par sécurité
Niko Chiensis
Voilà qui est corrigéviper01 a écrit :Avec les raccords en bas, c'est pas le mieux, tu peux avoir de l'air dans le radia.
La scie cloche etait de sortie aussi je vois !
- Olivier78
- Voiture : Ax GTI 16
elle est poser sur ses roue ?
c'est sa hauteur définitive?
c'est quoi le truc blanc dessous?
Je dirais un bidon pour une vidange
Niko Chiensis
oui, elle est chaussée de ses roulettes en 15' et le résultat est qu'elle est bien poséeOlivier78 a écrit :elle est poser sur ses roue ?
c'est effectivement un bidon de vidangeOlivier78 a écrit : c'est quoi le truc blanc dessous?
- zany
- Voiture : sax' 16v pistarde
Vivement la fin, déjà comme ça elle claque avec ces jantes là.
- totom14
Trop
Hâte de voir le résultat final
- Olivier78
Pareil jsuis impatient
c'est vrai quel a l'air de bien claquer avec c'est jante là
