Benneyts | saxo 16v "bi-ton" + EG3 VTI | Avallon (89)
Re: Benneyts | saxo 16v "bi-ton" | Avallon (89)
Message par keny » jeu. 22 déc. 2016, 23:21
totom14 a écrit :Merci :cyp:
T'as pas fait le plus long :cyp:
Bon courage pour la suite benneyts
totom14
Voiture : 208 puretech/M3 E92
Message par totom14 » jeu. 22 déc. 2016, 23:42
Je sais mais j'en ai fais quand même un peu :)
la saxo cropel qui n'est plus
Benneyts
NetClubber Officiel 2016
Voiture : Saxo 16v, civic EG8
Message par Benneyts » ven. 23 déc. 2016, 00:24
Je fait tout les passage de roue, on réfléchit encore pour les soubassements :lol:
Quel misère :cyp:
Merci Keny :)
Ma sax' 16V bi-ton :rs:
President du club PLBEQD15A
Pyromix
Voiture : Saxo VTS 1,6 8s
Message par Pyromix » sam. 24 déc. 2016, 11:33
Bon courage pour deblaxoner tout ça! J'aurais pas la patience :cyp:
Benneyts
Message par Benneyts » sam. 24 déc. 2016, 14:36
Chalumeau et brosse pneumatique, pas l'temps d'niaier :cyp: :lol:
Pyromix
Message par Pyromix » sam. 24 déc. 2016, 16:16
:ptdr:
Tu feras la mienne quand j'en aurait trouvé une sans rouille :cyp:
baba91
Message par baba91 » sam. 24 déc. 2016, 18:48
Essaye avec du froid aussi ! On a déblaxonner la caisse d'un pote en plein hiver, on grattais avec une spatule en tapant dessus et le blaxon sautait par croûtes !
Benneyts
Message par Benneyts » sam. 24 déc. 2016, 18:56
Pyromix a écrit ::ptdr:
Ça va tout seul à faire :d à part que t'y passe 10 ans et que tu chope facilement 2/3 maladies respiratoire :lol:
baba91 a écrit :Essaye avec du froid aussi ! On a déblaxonner la caisse d'un pote en plein hiver, on grattais avec une spatule en tapant dessus et le blaxon sautait par croûtes !
Tu veux sans doute parler des plaques de goudrons qui sont coller sur le plancher dans l'habitacle :)
Benneyts
Message par Benneyts » dim. 08 janv. 2017, 21:41
la caisse avance, j'ai commandé/reçu et commencé de souder le kit de renforts "matter", j'ai pris le truc complet avec renforts de traverse avant, fixation train arriere, de triangle et tout l'bowdel :d
Le moteur aura droit (et il le mérite !) à une rénovation complète, pour le moment c'est en phase de réflexion.
J'aimerais ~160cv, fiable, qui marche dans les tours et "low cost"
Par low cost j'entent pas de pistons ou de bielles forgés, prépa culasse ... totalement hors budget pour moi
Sans parler des consommable, je pensais plutôt à :
- AAC Newmans PH4, 280 10.91mm 2.30/2.10 PMH
- ressorts/coupelles renforcés
- pistons origine avec empreintes sur mesure
- bielles mise au poids, vis arp
- RV ~ 11:1
- ligne 60mm
- volant moteur allégé/équilibré
Dit moi si ça vous semble cohérent ou si au contraire je suis complètement à coté de la plaque :ddr:
en sachant que :
Hello .
The cams will run on the original springs and retainers,and willl run with the original pistons on a standard compression ratio.
Regards
David Newman
:voyons:
Pyromix
Message par Pyromix » lun. 09 janv. 2017, 22:19
Fonce! :rs:
Et vu que c'est monsieur Newman qui le dit, reste sur les ressorts et coupelles d'origine :oui:
simer
Voiture : saxo vts 16v
Message par simer » mar. 10 janv. 2017, 22:34
Ca bouge pas mal par ici.
Le deblaxonnage quelle merde serieux.
Je l ai fait il y a 6mois mes poumons et mon coup s en souviennent encore.
Je deconseille a quiconque de se lancer la dedans sans bonne raison et mûr reflexion
Benneyts
Message par Benneyts » mar. 10 janv. 2017, 23:05
Pyromix a écrit :Fonce! :rs:
J'ai confiance en Mr.Newman, beaucoup moins en mes ressorts de 200.000kms :lol:
Pour 120€, tu repart sur du neuf et du costaud :)
simer a écrit :Ca bouge pas mal par ici.
On essai de bouger en tout cas :d
Pour le deblaxonnage tu as tout dit, ah si je rajouterais aussi qu'il faut une sacré motivation...
Pyromix
Message par Pyromix » mer. 11 janv. 2017, 18:50
Ouais c'est sur 120€ c'pas excessif encore
Pense a la reprog aussi dans ta liste, ça serait con davoir une bonne petite prépa comme ça et une gestion a l'ouest :oui:
Benneyts
Message par Benneyts » mer. 11 janv. 2017, 20:08
En faite je l'ai pas mise dans la liste tellement ça me semblait évident :lol:
T'inquiète c'est prévu dans le budget, by TOITOT Sport :d
Nico_7.24
Voiture : 8 et 16 v
Message par Nico_7.24 » mer. 11 janv. 2017, 22:01
C'est marrant, c'est un peu ce que je pensais aussi :d
Il faut être un peu inconscient pour attaquer une caisse complète (ou un peu taré aussi.. Ce doit être mon cas :oops: )
Bon courage Banneyts :oui:
Défenseur de phase 1 :d
En gris et rouge
