angels jo | saxo turbo | saxo 16V | saxo 1.4 NM | astra gsi turbo Manta A | corrado G60 (17)
16-SANG
Voiture : sax 1.6 8V-98
Re: angels jo | restauration/préparation saxo T16| (17)
Message par 16-SANG » jeu. 19 déc. 2013, 04:20
salut a toi , et bien voilà 43eme page : wouaww je suis bleffé par ton taf, c est impressionnant , presque aussi malade que Manu_VTS :bien: jolie réalisation .
j aurai ton équipement, et l endroit, là mienne y passerai surement. (blacksonnage chassis, peinture , grosse répa, etc) .
continue de nous en mettre pleins les yeux .
jeje2626
Voiture : Saxo 16v
Message par jeje2626 » jeu. 19 déc. 2013, 08:48
16-SANG a écrit :salut a toi , et bien voilà 43eme page : wouaww je suis bleffé par ton taf, c est impressionnant , presque aussi malade que Manu_VTS :bien: jolie réalisation .
+1 :bien:
Vtsgrey
Message par Vtsgrey » jeu. 19 déc. 2013, 09:29
angels jo a écrit :pour la masse normalement on peut faire : moteur=>châssis / batterie => châssis
pour l'avant il me semble que le + part dans la boite à fusible, la section du cable sera de 35mm2 avec un coupe circuit
la batterie sera une odyssey pc680 son support est casi finis et pèse pour le moment seulement 200grammes
peut être pour la masse oui. D'origine tu as un câble d'assez grosse section pour la masse boite/batterie.
Et un câble plus petit pour la masse caisse. les deux fixés ensemble.
Je pense que c'est pas anodin.A mon avis c'est pour avoir une meilleur conductivité sur l'alimentation du bloc.
Comme je disais à je sais plus qui, j'ai eu pas mal de retour sur des problèmes d'alimentation à cause de mauvaise masse qui paraissaient pourtant suffisante.
honnêtement si tu peux le faire je te conseillerai de quand même repartir de la boite.
Pour le + pars dans la boite à fusible, il faut dans ces cas là le faire partir directement de la batterie à ton coupe circuit puis le faire ressortir à ton démarreur
Et le + des petites fiches qui part d'une borne de la batterie vers Coupe circuit, puis ressort pour aller au boitier fusible. ;)
angels jo
Message par angels jo » ven. 20 déc. 2013, 19:02
+1 :bien:
merci les mecs je prend sa pour un compliment
bon du coup j'ai pris 2X4m de cable en 35mm2 pour les deux bornes de batterie
voici mon support de batterie reste plus que le fond à faire
je me suis fabriqué un petit support en alu pour pouvoir gardé l"éclairage habitacle
sinon j'ai reçu mon becquet kit-car en carbone il mérite un bon coup de vernis voir plus la conception et finition est médiocre
=> ma page fb
Message par keny » dim. 22 déc. 2013, 13:44
Tu vas faire des copies du becquet de kit car?
Regis_92N
Message par Regis_92N » dim. 22 déc. 2013, 13:53
tu le vois venir le keny, tu le vois venir :buzz:
Albert Einstein
Message par keny » dim. 22 déc. 2013, 13:54
Si peu :buzz:
angels jo
Message par angels jo » dim. 22 déc. 2013, 14:07
Je pense pas vue l expérience avec mes écopes CS sur ce forum
=> ma page fb
angels jo
Message par angels jo » dim. 29 déc. 2013, 12:48
oyé oyé les copains la commande de pièces principal avais étais repoussé pour cause de réapro donc sa devrais ce faire d'ici peu ! en attendant j'ai trouver du covering carbone de marque 3M je vais pouvoir continuer mon intérieur et j'ai commandé ma batterie odyssey qui devrais arrivé la semaine pro aussi en ce moment c'est le facteur qui m'aime bien :W
=> ma page fb
Benben
Message par Benben » dim. 29 déc. 2013, 12:59
sa fait plaisir de savoir que les pièces arrivent :bien:
Message par keny » dim. 29 déc. 2013, 13:05
angels jo a écrit :[...]en ce moment c'est le facteur qui m'aime bien :W
Faut bien qu'il les mérites ses étrennes :buzz: :ptdr:
Il va bientot avoir de l'avancée :)
angels jo
Message par angels jo » dim. 29 déc. 2013, 13:26
dés que les pièces seront dispo j'ai un mois de délais pour recevoir les pièces donc sa ne sera pas de suite, vue que j'ai mon astra gsi dans le garage c'est compliqué lhiver car la saxo est dehor donc je fais des choses simple et rapide pour le moment
=> ma page fb
angels jo
Message par angels jo » sam. 11 janv. 2014, 12:55
salut à tous quelques news mon j4 est vendu ainsi que plusieurs pièces donc rangement du garage obligé car c'est un champ de bataille, réparation du bequet kit-car casi finis, conception d'un essuie glace monobras en cour
coter pièces pour la saxo j'ai reçu ma batterie odyssey, mon covering carbone 3M,des jantes en 15p pour la piste
la premiere grosse commande devrais etre passé fin de semaine pro...
je post plein de photos quand j'ai un moment
=> ma page fb
KLOSH-SAX']
Message par KLOSH-SAX'] » dim. 12 janv. 2014, 11:36
Je suis preneur pour le mono bras :)
angels jo
Message par angels jo » lun. 13 janv. 2014, 00:09
Pour le monobras c'est un test
=> ma page fb
