Portugal86
Voiture : Saxo NM 1.6 8s 100ch
Message par Portugal86 » dim. 08 juin 2008, 23:07
Elle est gâtée ta petite Saxo dis-donc.
J'aimerais bien m'y connaître en mécanique autant que toi afin de faire tout les entretiens comme tu fais. ;)
Bravo à toi.
PORTUGAL
Saxo New Morning 1.6 8s 100ch | KAD + Filtre Green Bicouche | Feux AV et AR à LED | Vitres Teintées | Veilleuses AV & AR, Coffre, Plafonnier à LED | Sièges Semi-Baquets | Jantes Ever Elite 14" (Logo Citroën)
Message par Manu_VTS » dim. 08 juin 2008, 23:10
En faisant soi-même, tu y gagnes vraiment.
Là j'ai fait distri-pompe à eau-cardan-vidange de boite pour 150 euros :p
Si tu as l'occasion de te faire aidé, tu peux apprendre facilement ;)
Message par OkCmoua » lun. 09 juin 2008, 05:22
Du beau travail encore manu
Message par Manu_VTS » mar. 17 juin 2008, 07:44
Bon je suis prèt pour passer le CT.
Changement des deux biellettes de barre satab (22 euros chez oscaro)
Et purge des freins avec mon truc à pression fait maison :d
loy76
Message par loy76 » mer. 18 juin 2008, 19:27
hé hé hé pas mal le truc pression mais bon il y a des moments où c'est pas mal de faire ça manuellement sur un parking :L :W :W
en tout cas manu je suis très content d'avoir fait ta connaissance, même s'il aurait mieux fallu que cela soit dans d'autres circonstances mais bon comme tu l'as dit heureusement que c'est pas arrivé sur l'autoroute. :W
p.s : elle ronronne encore bien la mamie :love:
Message par Manu_VTS » mer. 18 juin 2008, 19:49
Re-salut loy76.
Tu as eu l'honneur de t'assoir du coté conducteur et d'appuyer sur les pédales :d
Bon pour les autres, j'explique :oops:
Je suis allé au CT chez un gars que je connais du forum 405.
Tout se passait bien jusqu'à ce qu'une durite aviation toute neuve (à peine 150 000km :d ) lache sur le banc !!!
Donc branle bas de combat, mon pote du CT m'enmène chercher une durite neuve afin que je la change pour rentrer chez moi.
On revient du magasin et quelqu'un attendait près de ma magnifique voiture :loy76 :p
Du coup on a changé la durite tous les deux et pendant qu'il appuyait sur la pédale, moi je purgeais les freins.
J'ai ainsi pu repartir ;)
Sur mon CT, j'ai donc
Contre visite :
1.2.4.3.1. Flexible de frein : fuite
Sans contre visite :
1.3.1.2.1 Pédale de frein : course importante (tu m'étonnes :lol: )
6.2.1.2.1 Porte latérale : Mauvais fonctionnement (Il manque l'arretoir de porte :oops: )
ça va pour une mamie de 313 381 km :ange:
loy76
Message par loy76 » mer. 18 juin 2008, 19:57
Manu_VTS a écrit :Re-salut loy76.
petite rectification je t'ai tenu compagnie pendant que tu changeait la durite et j'ai juste appuyé sur la pédale de frein (quel honneur) :d :d :d
en tout cas content pour toi que mamie ait pu passé la contre-visite sans problème :)
Message par Manu_VTS » mer. 18 juin 2008, 20:05
Tu es le seul à s'être mis au volant de la mamie, c'est déjà ça :d
ET puis j'oubliais un truc .
J'ai remis le cata le we dernier et j'ai eu beaucoup de mal à passer la pollution.
Il a fallu faire chauffer la voiture à bloc en montant à 4000-4500 tr pendant 2-3 minutes (le ventilo tournait tout le temps :L ) pour chauffer le cata et descendre sous les 0.3 pour le CO accéléré ;)
Donc les 600km d'autoroute n'ont presque pas suffit et surtout le fait de tourner à 90% d'E85 fait moins monter en température le moteur.
Mais bon on a réussi :d
Momo
Voiture : Saxo VTS piste
Message par Momo » mer. 18 juin 2008, 20:41
bizarre je croyais qu'on polluait moins avec l'e85
Message par Manu_VTS » mer. 18 juin 2008, 20:47
Je pense que tu as raison mais là le problème c'est qu'avec 90% d'E85, le catalyseur arrive pas à sa température de fonctionnement ;)
ludo77193
NetClubber Officiel 2010-2011
Message par ludo77193 » mer. 18 juin 2008, 22:10
Procédure spécial pour la pollu sur les TU5 : 2000 tr avec tous les accessoires électrique en fonctionnement et direction braquée à fond ;)
Message par Manu_VTS » jeu. 19 juin 2008, 07:25
Il n'a pas fait comme ça du tout mai bon c'est passé et le cata dégage ce we de toute façon
:W
escape
Message par escape » jeu. 19 juin 2008, 11:26
Je me pose une question con :oops: :D
La durite à lachée toute seule ou bien c'est quand le technicien à vérifié son état en la "tripatouillant"?
SaxPowa
Message par Manu_VTS » jeu. 19 juin 2008, 11:31
Non la voiture était sur le banc de freinage.
Il a passé 3 fois les freins avant jusqu'au blocage puis 3 fois derrière.
Et c'est à la fin du dernier passage à l'arrière que la durite avant droite a laché ;)
Sur la route elle n'aurai peut etre pas lachée.
D'un coté, vaut mieux que ça se soit passé au CT.
De plus, j'ai purgé mes feins le we dernier et les 4 durites étaient nickelles. Donc je ne pouvais pas savoir :L
escape
Message par escape » jeu. 19 juin 2008, 11:39
Ben elles auraient bien lachées au bout d'un moment.. (sur la route)
Heureusement que c'etait au CT ouai :tourne:
Sinon, elles ont lachées à quel endroit exactement?
SaxPowa
