- Manu_VTS
Oui ce sont les mêmeskainry a écrit :Si ce sont les mêmes que les 205 gti c'est de l'alu alors.
- Karamazov994
Bah si Titan roule avec ca, on a le meme moteur non?ludo77193 a écrit :Après faut voir comment va réagir la sonde lambda, car elle agit en maitre sur l'injectionKaramazov994 a écrit :Donc sur ma rallye en gros si je monte des injeecteurs de 405 mi16 je peux rouler à 100% d'E85?
- ludo77193
Ca devrai le faire alors ouiKaramazov994 a écrit :Bah si Titan roule avec ca, on a le meme moteur non?ludo77193 a écrit :Après faut voir comment va réagir la sonde lambda, car elle agit en maitre sur l'injectionKaramazov994 a écrit :Donc sur ma rallye en gros si je monte des injeecteurs de 405 mi16 je peux rouler à 100% d'E85?
- Manu_VTS
Cet après midi vu qu'il faisait beau, j'ai démonté ma boite en 2h30
Voila le chantier
Donc la butée tirait bien la gueule! On voit les billes et elles bougent comme des osselets là dedans !
Le mécanisme a pris une claque ( en seulement 600km, à la date d'apparition du bruit).
Et l'embrayage, je trouve que ça va pour 319 000km
Donc je vais commander un kit complet (mécanisme et embrayage) ainsi que le joint de boite coté intérieur et le joint de vilebrequin coté volant moteur tant que j'y suis
Voila pour aujourd'hui
Voila le chantier
- Voiture : Saxo NM
Impec.
L'embrayage, ça ne m'étonne pas tant que ça puisque tu fais de long trajets.
Par contre, je sais toujours pas comment fonctionne un embrayage. Enfin je connais le principe, mais la butée et le mécanisme là, je comprends pas.
- cassbonbon
- Manu_VTS
En attendant mon embrayage, j'ai préparé la boite en changeant les deux joints spy de différentiel (15€ les deux) et le joint de l'arbre primaire (ref citroen 2105.14 : 20 euros).
On dévisse les 3 vis en 8.
On remets le neuf que l'on sert avec du frein filet.
J'ai tant qu'à faire, sorti la fourchette pour mettre de la graisse partout
On graisse et on remets en place.
J'ai aussi graissé le guide de butée et la fourchette.
Changement des joints de spy. C'est super facile quand la boite est sur l'établi
Voila la boite est prète à être remontée.
