[Question] Monter un turbo sur une 8s
oufkevin44
Voiture : Saxo Turbo 8s 1.4B powaaah
Re: [Question] Monter un turbo sur une 8s
Message par oufkevin44 » ven. 11 juin 2010, 12:13
pression max 0.6bar avec piston et bielle dorigine..une fois montee et passee au banc je vous en ferai part.
Message par Manu_VTS » ven. 11 juin 2010, 12:27
Par contre ce serai bien que tu prennes des photos de ton montage pour qu'on puisse voir les différentes étapes.
Ce serai intéressant pour ceux qui voudraient faire de même :bien:
-NoNo-
Président La Sax'
Message par -NoNo- » ven. 11 juin 2010, 12:57
bah oui, c'est pas le tout de venir chercher des infos :ho: :D faut aussi partager un peu avec les autres :p
aller fais nous un beau topic dans la bonne section :oui: :bien:
oufkevin44
Message par oufkevin44 » lun. 14 juin 2010, 09:49
pas de soucis! Des que le montage aura commencé , photo y oblige :p
oufkevin44
Message par oufkevin44 » jeu. 15 juil. 2010, 23:23
bonsoir! Je viens vous dire que une premiere partie est faite (montage echangeur et liaison au papillon) donc photo a venir..
oufkevin44
Message par oufkevin44 » mer. 29 sept. 2010, 17:33
bonjour donc comme promis voici quelque photo du montage (entre papillon et echangeur )
Trou coter conducteur pour passage des durites alu!
oufkevin44
Message par oufkevin44 » mer. 29 sept. 2010, 17:45
deuxieme trou
oufkevin44
Message par oufkevin44 » mer. 29 sept. 2010, 17:48
Une petite photo du rendu final!
Voila des que j'attaque la 2e parti ce qui consiste a monter le turbo , embrayage 4 patins , prepa culasse , etc... je partagerai ces photo! ;)
Modifié en dernier par oufkevin44 le mer. 29 sept. 2010, 17:55, modifié 1 fois.
Message par zany » mer. 29 sept. 2010, 17:54
Tu prend quoi du coup comme turbo ? Tu adapte un collecteur ou tu en achète un tout fait ?
oufkevin44
Message par oufkevin44 » mer. 29 sept. 2010, 17:56
le turbo c'est un T3 que j'adapte sur le collecteur d'origine!
Message par zany » mer. 29 sept. 2010, 17:57
Tu décomprime le moteur ?
oufkevin44
Message par oufkevin44 » mer. 29 sept. 2010, 17:58
je met juste un joint de culasse un peux plus epais!
GTRoms
Voiture : VTS 90ch, S5 GT turbo, Evasion TCT
Message par GTRoms » mer. 29 sept. 2010, 19:10
C'est pas un peu gros un T3? tu vas charger tard avec ça
Message par lemessy-92 » mer. 29 sept. 2010, 21:11
ça va dépendre des AR et des trim; mais c'est clair que tu vas chargé tard avec un T3.pour du BP j'aurais pris un gros T2 ou un T25;charge en bas et souffle bien en haut.
c'est quoi le modele que tu as choisi?
compte tu réellement décomprimer avec un simple joint un poil plus épais :voyons:
pas envie d'une vrai cale de décompression ou de pistons décomprimés?
bonne chance pour la suite :bien:
et juste une chti't question innocente; y disent quoi tes potes quand y voient l'échangeur et pas le turbo :ptdr:
un conseil, si tu roule sur route avec, peint ton échangeur en noir. car les flics sont pas dup'.
oufkevin44
Message par oufkevin44 » mer. 29 sept. 2010, 21:47
avec ce T3 je chargerai normalement a environ 3000tr plus ou moins ,sachant que je peut allez jusqu'a 7500tr!
Et en basse pression il n'y a pas forcement besoin de decompresser , il y en a qui prefere et d'autre pas!
Et l'echangeur est prevu d'aller en peinture et en noir ;)
Ps: mes amis disent rien au contraire ils sont aussi presser que moi de voir le rendu :oui: ! la il reste plus qu'a adapter le collecteur d'origine au turbo et montage du reste.
