Jon08 | 106 Sport 1.4L & Saxo 16V & Saxo T16 en cours | Haut-Rhin (68)
Romain33
Voiture : Clio Williams F2000
Re: Jon08 | Saxo VTS 8v 100ch & 16V | Ardennes (08)
Message par Romain33 » ven. 08 nov. 2013, 10:06
Voici la référence pour une 16v avec ABS de 2002 ;)
3297 24
Clio Piste Déco DIAC
jon08
Voiture : Majorette
Message par jon08 » ven. 08 nov. 2013, 10:22
Olivier78 a écrit :bas je sais qu'il y en a des qui sont un peu plus long mais connait pas les ref
le mieux serai d'en démonter un et d'y aller avec
Ouais, sauf que si en le démontant il est pulvérisé, par sûr que ça les aide :lol:
Romain33 a écrit :Voici la référence pour une 16v avec ABS de 2002 ;)
3297 24
C'est nickel ça! Ma caisse est de 2002 et avec ABS :d Merci :bien:
Olivier78
Voiture : Ax GTI 16
Message par Olivier78 » ven. 08 nov. 2013, 14:20
oui c'est sur mais sa pete pas comme sa je pense :voyons: (enfin j'espère :L )
Ax Monster Cup ICI
Nico_7.24
Voiture : 8 et 16 v
Message par Nico_7.24 » ven. 08 nov. 2013, 14:47
Tu y vas avec ta carte grise. Le magasinier va y arriver je pense :d
Enfin, c'est comme ça que je fais dans mon Pays et pas ou peu de souci de pièces (dont ce fameux écrou)
Bon courage pour tes amortos (ça se fait tout seul :dodo: )
Défenseur de phase 1 :d
En gris et rouge
jon08
Voiture : Majorette
Message par jon08 » ven. 08 nov. 2013, 15:06
C'est pas une question de péter, c'est surtout qu'il sera en sale état car je vais devoir le buriner sévère pour enlever le matage je pense :L
Je n'y pense jamais au coup de la carte grise :roll: Paraît que ça se fait bien :oui: J'espère jusque que mes cardans ne vont pas se barrer de la boîte :W
Nico_7.24
Voiture : 8 et 16 v
Message par Nico_7.24 » ven. 08 nov. 2013, 15:16
jon08 a écrit :J'espère jusque que mes cardans ne vont pas se barrer de la boîte :W
Bonne remarque :ptdr:
Il me semble que c'est ce qu’il m'est arrivé la première fois :oops:
Ça te ferra une occase de vidanger ta boite :lol: (ps : oublis pas l’huile chez citron :W )
Plus sérieusement, ce point critique arrive quand tu dois sortir la rotule du triangle de ton moyeu. Perso, ce que je fais maintenant, c'est le cric au niveau du disque afin de maintenir toute la jambe et faire monter légèrement le tout pour faire sortir le triangle en douceur.
En gris et rouge
jon08
Voiture : Majorette
Message par jon08 » ven. 08 nov. 2013, 18:27
Pas bête, je note :d
Olivier78
Voiture : Ax GTI 16
Message par Olivier78 » dim. 10 nov. 2013, 12:00
Nico_7.24 a écrit :Plus sérieusement, ce point critique arrive quand tu dois sortir la rotule du triangle de ton moyeu. Perso, ce que je fais maintenant, c'est le cric au niveau du disque afin de maintenir toute la jambe et faire monter légèrement le tout pour faire sortir le triangle en douceur.
J'utillise la même méthode et sa va bien :bien:
mais profite s'en pour vidanger ta boite le prix de l'huile est pas excessif (18€ il me semble)
Ax Monster Cup ICI
totom14
Voiture : 208 puretech/M3 E92
Message par totom14 » dim. 10 nov. 2013, 12:02
pour le cardan côté passager t'es tranquille :D
côté conducteur en revanche :cyp:
mais le technique citée est bonne :bien: faut juste penser à tenir le cardan en même temps que la jambe de force :oui:
la saxo cropel qui n'est plus
Olivier78
Voiture : Ax GTI 16
Message par Olivier78 » dim. 10 nov. 2013, 12:24
totom14 a écrit :pour le cardan côté passager t'es tranquille :D
moi je donne aussi deux trois coup de massette sur le cardant (en laissant l'écrou) pour le décoller avant d’essayer d'enlever la rotule du triangle du moyeu
Ax Monster Cup ICI
jon08
Voiture : Majorette
Message par jon08 » dim. 10 nov. 2013, 12:26
Côté passager je suis tranquille?? Qu'est-ce qui varie entre les deux si ce n'est la longueur?
Hier par eu le temps de faire la mienne, on a fait celle du copain. On fixait ses cardans avec du câble électrique mono-brin (bien raide :p ) qu'on tendait en le torsadant avec une pince. Ça s'est plutôt bien passé :d On fait la mienne demain du coup :bien:
Olivier78
Voiture : Ax GTI 16
Message par Olivier78 » dim. 10 nov. 2013, 13:03
jon08 a écrit :Côté passager je suis tranquille?? Qu'est-ce qui varie entre les deux si ce n'est la longueur?
oui car y'a le palier qui le tien :bien:
vous etes barge :W j'aurais peur quand même pour le soufflet
Ax Monster Cup ICI
jon08
Voiture : Majorette
Message par jon08 » dim. 10 nov. 2013, 13:44
On l'a mis après le soufflet t'inquiètes pas, on n'est pas cinglé non plus :p
Il a tout refais sur sa petite Saxo. C'est une 1.1L avec laquelle il roule tous les jours, elle a 233 000, on a refait joint de cucu, embrayage, freins AV/AR, tous les silent-blocs etc...
Il reste que la batterie qui n'a pas été changée :lol: Bon, il faudrait refaire une segmentation pour être au top mais pas besoin pour le moment :W
freedomsax
Voiture : saxo 1.4
Message par freedomsax » dim. 10 nov. 2013, 13:52
jon08 a écrit :C'est pas une question de péter, c'est surtout qu'il sera en sale état car je vais devoir le buriner sévère pour enlever le matage je pense :L
je n'ai jamais "redresser" le "matage" de l'écrou , il se redresse tout seul au desserrage sans abîmer le filetage du cardan
sauf erreur , il y a un palier avec roulement côté passager
Ma SAXO évo piste
jon08
Voiture : Majorette
Message par jon08 » dim. 10 nov. 2013, 14:43
Ah bon? M'enfin moi il est maté sur les 2 endroits, et vraiment au taquet :pff: Il devait avoir peur que le cardan se fasse la malle c'est pas possible :roll:
Enfin je verrais bien, sinon ça sera marteau burrin :W
