[Topic Récapitulatif] Les combinés filetés
kisscool99
Voiture : 1o6 S16 x2
Re: [Topic Récapitulatif] Les combinés filetés
Message par kisscool99 » lun. 16 sept. 2013, 18:40
Au niveau des cartouches d'amortisseurs, pour les montages inversés, il ne faut surtout rien mettre dans la jambe :bien:
Le montage est fait pour que le piston (qui chauffe beaucoup) soit à l'extérieur et refroidisse mieux ;)
Concernant l'écrou avec joint racleur, il sert notamment pour les montages en CF pour éviter que la poussière et autres rentrent dans la jambe et détériore l'amortisseur étant donné que le soufflet ne passe plus dans le ressort ;)
Message par viper01 » lun. 16 sept. 2013, 22:19
Ok ok merci pour ces info, donc des reception du joint je monte tout direct :bien:
zepol
Voiture : Saxo Cup 16V
Message par zepol » mar. 17 sept. 2013, 01:29
viper01 a écrit :Ok ok merci pour ces info, donc des reception du joint je monte tout direct :bien:
coool :danseuse: je voudrais bien des photos et des détails complets sur ton montage :d
Message par viper01 » mar. 17 sept. 2013, 11:03
J'avais posté deja des photos il ya quelques pages, je t'ai envoyer tout ca en mp ;)
flow86
Voiture : Mini R56 TrackDay
Message par flow86 » jeu. 17 oct. 2013, 10:34
Salut tous le monde :coucou:
Je suis à la recherche d'une entreprise qui pourrais me modifier des jambe de force en jambe de force de saxo cup.
C'est à dire déplacement de la corne et du point d'ancrage, modification pour le carrossage (pas ma priorité le carrossage) et modif. pour la cartouche inverser.
:jap:
Message par keny » jeu. 17 oct. 2013, 10:37
Y'a rtec, et j'avais trouve une boîte sur lbc mais impossible de la retrouver
flow86
Message par flow86 » jeu. 17 oct. 2013, 10:53
R-tec peut me faire la modif. seul sans acheter le kit complet tu pense ?
Message par keny » jeu. 17 oct. 2013, 11:03
Je ne sais pas, contacte les tu seras fixer
flow86
Message par flow86 » jeu. 17 oct. 2013, 11:07
je ne sais pas si vous avez vue mais citroen sport viens de ressortir les amorto. de la saxo cup
Bon je sais maintenant il y a mieux chez les différents préparateur, mais j'aimerai me faire le montage "cup"
j'ai le budget en ce moment donc j'en profite
naindroiiide
Voiture : 106 16
Message par naindroiiide » jeu. 17 oct. 2013, 11:27
Je songe a passager en CF cet hiver, du coup je vais lire ce topic car je part completement de 0 niveau connaissance ... (quels ressorts, tarage, etc etc.)
Vous me souhaitez bon courage pour lire les 60 pages ? :ptdr:
flow86
Message par flow86 » jeu. 17 oct. 2013, 11:34
C'est se que j'ai fait hier soir :ptdr:
Je part aussi de 0 niveau connaissance , j'espere que je vais pas acheter des truc qui vont pas aller :L
Le montage que je voudrais :
- Jambe de force modifier façon CUP
- Amorto. CUP
- Ressort sur mesure car les CS sont introuvable ..
- Coupelle challenge
Je pence c'est un bon compromis pour pas trop chère, hésitez pas à donnez votre avis si un truc vous choque ! tous conseil est bon à prendre :jap:
Message par viper01 » jeu. 17 oct. 2013, 11:38
flow86 a écrit :je ne sais pas si vous avez vue mais citroen sport viens de ressortir les amorto. de la saxo cup
Tu as vu ca ou :voyons: Sur CS ?
flow86 a écrit :C'est se que j'ai fait hier soir :ptdr:
- Amorto. CUP
Pas trop cher, la tu en as pour un billet de 1000e mini ;)
flow86
Message par flow86 » jeu. 17 oct. 2013, 11:40
Oui sur CS ! :tourne: IL y as une categorie 'saxo cup" il vendent les amorto avant et arrière avec divers pieces du montage
Si sa me reviens dans les 1000e sa me vas ! :)
Message par keny » jeu. 17 oct. 2013, 11:50
Ce qui est dommage c'est qu'ils n'ont pas les jdf...
Car mieux que les jdf de cup pour la piste va être dur a trouver
Benben
Message par Benben » jeu. 17 oct. 2013, 11:51
Les jdf cup, à part caro + gros roulement il y a quoi de plus ?
