Mat59 | Saxo 16v (Piste) | Douai (59)
Re: Mat59 | Saxo Vts 16 Piste (moteur cassé..) & Leon Cupra R 400+ | St Amand les Eaux (59)
178.000 bornes avec la grande forme vu les tests contre d'autres saxo/106
Elle a une admi simota et une ligne décata c'est tout
Et non pas de carter anti dejaugeage
Si tu as rouler avec des slick sans carter anti dejaugeage j'ai peur que ce soit ca qui l'ai tuer.
- Maxou94
- Voiture : Clio 3 RS
J'ai roulé en slick sans carter-antidejaugeage aucun problème
Bon courage Mat
Bon courage Mat
Pourtant je sais plus ou j'ai lu ca mais utiliser des slick sur piste contribue a déjaugeage.
Je sais je suis chiant a vouloir mettre des carters partout
De toute façon on va prendre le temps de tout démonter et puis on fera de manière à ce que ça soit le plus fiable possible, parce que ça y est j'ai adopté les slicks
Il y doit y avoir pas mal de monde qui tourne en slicks sans anti déjaugeage
- zany
- Voiture : sax' 16v pistarde
Si le niveau d'huile était bas, oui il y aurait pu y avoir déjaugeage mais sinon à mon sens nan.
Je roule en slick depuis bien longtemps et jamais de soucis.
Mais là ca pue ton histoire
- jon08
- Voiture : Majorette
Pompe à huile peut-être? Manque de pression?
Je roule sur circuit toujours avec le niveau d'huile tout pile sur le maximumzany a écrit :Si le niveau d'huile était bas, oui il y aurait pu y avoir déjaugeage mais sinon à mon sens nan.![]()
- yarno
Ta sax' t'avait prévenu lors de ta dernière sortie circuit!!!
Comme quoi un mano de pression d'huile, n'est pas du superflue.
Bon courage pour refaire ton moteur.
- jon08
Pourtant on a un capteur de pression d'origine qui doit allumer un témoin au tableau de bord, non
J'ai rien vu, après sur circuit je regarde pas trop le compteur
- zany
Il s'allume à 0.5b donc bon y a pas beaucoup de margejon08 a écrit :Pourtant on a un capteur de pression d'origine qui doit allumer un témoin au tableau de bord, non
- jon08
Ah ouais chaud
Ils sont barge chez Citroën, je vais mettre un mano je pense
- zany
C'est suffisant sur route pour avoir le temps de s'arrêter et couper le moteur
- jon08
Sauf si t'es en pleine arsouille et que tu ne fais pas gaffe au compteur
