smartizzzzVTS |207 RC| Lyon(69)
- pec_74
- Voiture : C2 F2000
Re: smartizzzzVTS |Saxo VTS 16v, Saxo GrN & Sub GT| Lyon(69)
oui,mais moi je pensais repartir directement du plus permanent du néman mais a y réfléchir ta solution est mieu parceque ca évite l'auto-allumage si on se retourne
- smartizzzzVTS
J'essai de te faire un tit schema et je te met ça
Edit:
Voilà mon schema
Dit moi si c'est bien compréhensible
Edit:
Voilà mon schema
- smartizzzzVTS
Voilà ce que j'ai fait ce midi
Les gros cables de masse (le petit qui va aller de la boite à la caisse, le grand qui va de la fiche moin de la batterie au CC et le moyen qui va du CC à la caisse.
Et les deux petits jaune et noir, pour rallonger le faisceau du capteur à inertie pour le brancher sur les petites fiches derrière le CC
Y'a plus qu'a.......
- pec_74
ouai c'est niquel je pense que je vais faire comme toi! merci en tout cas
- smartizzzzVTS
Pour info, je me suis un peu trompé (mais sa change pas grand chose de toute façon
C'est pas "+bobine" et "bobine" car le contacteur inertie n'allimente pas la bobine
Mais sa change pas grand chose
y'a juste a prendre le contacteur inertie, ralonger les deux files branché dessus et les brancher derrière le CC sur les petites fiches.
Par contre je sais plus si c'est les fiches repéré 1 ou repéré 2 derrière le CC
faut que je controle avec le multimetre
- pec_74
c'est bon ca quand les gens nous "mache le travail
merci j'attends de savoir pour le branchement des fils
- nicor
- Voiture : VTS 16s Mauritus
Toujours aussi belle ta Sax GrN Freddy beau boulo
Lui manque plus qu'une grosse boite et quelque cv et elle sera au top...
309 Gti cassée...
Saxo 16s Mauritus
Saxo 16s Mauritus
- smartizzzzVTS
Ba pour la boite, je peux pas mieu faire entre la pignonerie courte, le pont court et l'autobloc
Le muste en grN étant la même chose mais en pignoneire crabot
Le moteur, peux mieu faire oui! mais c'est déjà pas mal comme ça
En tout cas! merci pour les compliments
- escape
C'est clair que la boite elle envoie du paté
SaxPowa
- lud
- Voiture : saxo vts
salut je viens de lire les 61 pages félicitation on vois la passion du rallye moi j'ai une F2000 13 la on la refait on sais sortie méchant bon courage a vous
SAXO VTS 1,6l 16v de 2001/ rouge lucifer /ligne GRP N oreca / silencieux IRESA ET 40 / adm CS / frein en 266 / boite BE / collecteur inox 4/2/1
SAXO F200013 => 214.3 ch
viewtopic.php?f=13&t=19402
- smartizzzzVTS
Hey!! l'amiescape a écrit :![]()
C'est clair que la boite elle envoie du paté![]()
C'est clair que se va plutôt bien
T'as eu du courage, je sais même pas si j'aurrais lu les 60 pagessalut je viens de lire les 61 pages félicitation on vois la passion du rallye moi j'ai une F2000 13 la on la refait on sais sortie méchant bon courage a vous
Pas cool pour ta sortie
Le CC est branché
Masse de la batterie coupé (sa coupe l'alimentation) et les deux files du contacteurs à inertie sont branché sur les deux petites fiches au cul du CC (pour info c'est les deux fiches repéré 2 derrière le CC
Donc le CC fait bien sont boulo
Y'a plus qu'a mettre la tirette extérieur maintenant
- kenshiro
Toujours un boulot d'orfevre....
La qualité made in Freddy
- smartizzzzVTS
Merci l'ami
Et la 205 TCT! ça en est ou?
Y'a un T16 dedant maintenant?
- kenshiro
Ben le tct c'est vraiment tres puissant mais va falloir penser a un différentiel mais c'est chéro
- bikercool
- Voiture : saxo vts 1.6 8s 100cv
Salut j'ai lu ton topic vraiment impressionnant les travaux et comme tu aimes et que tu as une sub je t'invite à regarder cette vidéo sur le lien suivant; une pause sympa!!!
http://video.kenblockracing.com/flash/s ... ********=0
"La plus grande gloire n'est pas de ne jamais tomber, mais de se relever à chaque chute."
Confucius
Confucius
