A l'aide plus de DA
- romain60
- Voiture : 16V Ph1
A l'aide plus de DA
bonjour
Voila la DA de ma Saxo 16V de 1998 fais des sienne coupure intermittente avec coupure simultané de la ventilation.
Ou ce trouve le relais de DA et le relais de ventilation? tout aide est la bien venue.
- zany
- Voiture : sax' 16v pistarde
Re: A l'aide plus de DA
tu as bougé tous les fusibles qui se situe dans l'habitacle ?
- romain60
- Voiture : 16V Ph1
tous les fusibles sont ok
- LILZIZ
si tu veut moi j'ai une pompe a vendre!!!
- zany
tu les as tous démontés et regarder la tronche des cosses ?
- djluxor
- Voiture : Saxo VTS 16V Onyx
Cherche pas plus loin, problème de neiman ! Il ya un topic la dessus, beaucoup de monde y passe un jour ou l'autre ...
Les contacts internes au neiman s'usent à la longue et ne font plus contact ce qui coupe l'alimentation de la pompe DA ainsi que la ventilation de l'habitacle et le dégivrage arrière
J'ai eu le pb sur mon ancienne 1.4
J'avais posté la solution dans le topic, il me semble, il suffit de shinter les fils qui vont au neiman, si tu veux plus d'info concernant la manip, je suis la
Saxo VTS 16V qui envoi le paté !
- Trust
- Voiture : Saxo Vts 16V
Pas besoin de shuinter les fils, il suffit de demonter le neiman de l'ouvrir et de bien nettoyer les contacts.
Et normalement c'est reparti. Operation effectué sur la sax de Mr Ose et approuvé
Saxo Vts 1.6L 16V noir Onyx.
My sax'
My sax'
- Mr Ose
Bien dit mon 'ti clem
J'ai eus en effet ce soucis et je l'ai résolu en démontant le neiman, et en nettoyant toute la partie électronique, plus précisément les contacteurs comme l'a dit Trust.
Si tu veux plus d'infos, des schémas, de l'aide pour démonter le neiman, pas de soucis MP moi
