gros probleme moteur
mynouns
Message par mynouns » sam. 04 oct. 2008, 18:52
slt a tts
donc je vous dit mon gros probleme, mon moteur depuis une semaine tourne mal il a des trou ds l'acceleration et le voyant diag moteur s'allume
on dirai que mon moteur tourne sur 3 pattes donc j'ai change mais bougies cette apres midi j'ai mit des bosch 4 electrode,
la voiture tourne un peu mieux mais on dirai que c toujous la meme chose pourtant le ralenti est stable 800trs au ralenti
donc je decide de faire un tour avec et la fumeé blanche peu etre normal car el a pas tourne depuis une semaine mais le moteur a pu de puissance deja que 75ch c pas beaucoup mais alors la laisser tombe
et le moteur fait des bruit bizar
D'OU CA PEU VENIR APRES LES BOUGIES CHANG2 QUE FAUT T'IL FAIRE
gass306
Re: gros probleme moteur
Message par gass306 » sam. 04 oct. 2008, 19:38
ce n'est pas trop compliqué
vas dans un garage et demande a un mecano qu'il te passe le moteur au prise de compression grace a un compressiometre
si jamais les 4 cylindre ne donne pas pareil cela peut venir d'un joint de culasse qui serai felé
doudourem
Voiture : saxo vts 16v et C4 picasso HDI 110 BMP6
Message par doudourem » sam. 04 oct. 2008, 22:01
a voir la bobine d allumage aussi .....
GSO pour toujours!!!!
ma titine
mynouns
Message par mynouns » dim. 05 oct. 2008, 08:25
merci pour c'est reponse mais pour voir je suis oblige de passe la valise?
taki_38
Message par taki_38 » dim. 05 oct. 2008, 11:04
injecteur bouché ?
Saxo 16V Mauritius 2002
mynouns
Message par mynouns » dim. 05 oct. 2008, 13:00
et comment verifie ca car je pense vraiment que c ca
mais aussi bizar la voiture chaud beaucoup, el monte presque au rouge et le ventio se declanche et el refroidi
gass306
Message par gass306 » dim. 05 oct. 2008, 13:18
ben si tu reste au ralentie c'est normal ensuite est-ec que sa serai pas ton calorstat qui se bloque et qui fait ce bruit mais bon sa ferai pas ce clac
mynouns
Message par mynouns » dim. 05 oct. 2008, 22:33
a ba si justement ca fait un clac au ralenti quand j'appui sur l'embrayage ca le fait pu mais des que je lache ca le fait bizar
le calosta c ou quand verifie si il est mort
gass306
Message par gass306 » dim. 05 oct. 2008, 23:12
a voir ton embrayage aussi
