Problème frein moteur...?
Depuis le temps que j'ai ma saxo vtr, j'ai un petit problème quand je déccèlère.
En fait, j'accélère, tout se passe bien, je déccélère et on dirait que le frein moteur ne se fait pas immédiatement après, il se fait une bonne seconde plus tard. Ensuite je réaccélère pas de problème.
Je le ressent car il y a un premier accoup lorsque je lache l'accélérateur et un deuxième quand le frein moteur arrive.
Je l'entend aussi par rapport au son du pot d'échappement, dès que le frein moteur arrive, ca raisonne un peu plus.
C'est assez dérangeant surtout quand on est dans les tours.
Qu'est-ce que ca peut-être ? Comment je pourrais résoudre cela ?
- Manu_VTS
Re: Problème frein moteur...?
Peut etre le papillon qui revient pas bien ou le potentiometre du papillon qui déconne
D'accord, comment je peux vérifier si c'est ça?
						- Manu_VTS
Pour le papillon qui bloque :
Il faudrait enlever l'admi afin de voir le papillon, démarrer l'auto, accélérer et lacher d'un coup pour voir s'il revient bien.
Il faut etre deux .
Le potentiometre :
Tu puex regarder sa résistance en ohm au voltmètre, au fur et a mesure que tu ouvre le papillon
Et aussi en essayer un autre pour voir s'il y a une diff.
Après c'est peut être un autre pb, mais tu peux vérifier facilement ces deux trucs déjà
Il faut etre deux .
Le potentiometre :
- Momo
 - Voiture : Saxo VTS piste
y'a la gestion aussi qui gère la coupure suivant tes RPM et la vitesse enclenché donc le temps de réponse avant coupure ne sera jamais pareil
						- ludo77193
plaquettes de frein moteur usées
non sans rire, ça peut être pas mal de trucs, capteur de pression d'admission, moteur pas à pas ou alors le potentiomètre
						- Manu_VTS
C'est pour ça il faut commencer par un bout.
Moi j'aurai fait ce que je t'ai dit puis tu va de plus en plus dans les profondeurs de l'auto
 - Voiture : Saxo NM
ludo77193 a écrit : plaquettes de frein moteur usées![]()
Une petite reinitialisation du calculo ptet?
- N!NuX
J'voulais la faireludo77193 a écrit : plaquettes de frein moteur usées![]()
