Probleme de siege
Alex47
Voiture : Citroen Saxo VTS
Probleme de siege
Message par Alex47 » lun. 24 août 2009, 10:50
Salut!
J'ai les 2 sieges de ma sax qui branle a chaque fois que j'accelere ou que je freine!
c'est vraiment casse c.....e!!!
que dois je faire pour y remédier, je suppose que c'est au niveau de la glissiere ?
t-pak
Voiture : saxo vts 1.4l
Re: Probleme de siege
Message par t-pak » lun. 24 août 2009, 19:51
monter des baquets :buzz:
ma sax' noir onyx
Violatorade
Délégué La Sax'
Message par Violatorade » mar. 25 août 2009, 11:12
Oui, et quand on veut pas?
Sorties circuit avec La Sax':
Message par Manu_VTS » mar. 25 août 2009, 11:24
Ben on finit par vouloir :W
B.Khénaton
Message par B.Khénaton » mar. 25 août 2009, 13:45
C'est le dossier ou tout le siège :beuh: ?
t-pak
Message par t-pak » mar. 25 août 2009, 23:52
B.Khénaton a écrit :C'est le dossier ou tout le siège :beuh: ?
tout le siège moi c'était pareil les glissière d'origine prennent facilement du jeu
ma sax' noir onyx
B.Khénaton
Message par B.Khénaton » mer. 26 août 2009, 07:31
C'est tendu votre histoire si votre glissière ne tient plus :eek:
Essais de changer la glissière, la casse est ton ami :W
Les glissière d'ax passe aussi je crois
Alex47
Message par Alex47 » mer. 26 août 2009, 11:38
oui c'est tout le siege qui avanve ou recule un pete,des que j'accelere ou que je freine!sa branle aussi quand je le bouge!
On ma parler des vis qui ont du se devisser dessous!possible ?
Max.73
Voiture : saxo 16V
Message par Max.73 » mer. 26 août 2009, 12:34
Alex47 a écrit :oui c'est tout le siege qui avanve ou recule un pete,des que j'accelere ou que je freine!sa branle aussi quand je le bouge!
Ben tu regarde et tu ressers, c'est pas plus compliqué, sinon c'est un jeux au niveau des dentellures de la glissiere
street76
Voiture : VTS 1.6 16 V
Message par street76 » mer. 26 août 2009, 15:38
bonjour, alors du nouveau dans cette histoire de siège car le mien se comporte de la même façon!
sairone
Voiture : saxo 1.6l 16s
Message par sairone » mer. 26 août 2009, 21:10
salut pour ma part je pencherer plutot sur les ecrous qui sont souder a la caisse ou tu sert les vis de sieges. c'est souvent sur peugot ou citroen qu'elle ce dessoude voir ce casse. j'ai eu la cas aujourd'hui sur la mienne en metant l'interieur d'origine , j'en avais un de casser.
je roule pas vite,je vole doucement...
Alex47
Message par Alex47 » jeu. 27 août 2009, 11:36
Alors, moi se que j'ai fait, je branler le siege dans tous les sens pour voir dou sa venez, puis j'ai bien tirer en avant ou en arriere,et clak, il s'est remi comme il faut!
a priori,sa ne bouge plus!
je confirmerai dans le temps
B.Khénaton
Message par B.Khénaton » jeu. 27 août 2009, 11:41
Alex47 a écrit :Alors, moi se que j'ai fait, je branler le siege dans tous les sens pour voir dou sa venez, puis j'ai bien tirer en avant ou en arriere,et clak
Pauvre saxo :oops: :gays:
Alex47
Message par Alex47 » jeu. 27 août 2009, 13:22
Pourquoi pauvre saxo?
J'y suis pas aller comme un barbare non plus faut pas croire! :pff:
street76
Message par street76 » jeu. 27 août 2009, 15:18
Slt à vous,
Pour infos je viens de trouver le problème de ces fameux sièges qui bougent!!
J'ai démonté le cache noir sur le coté du siège conducteur, c'est là que je me suis aperçu que le verrouillage appuyait pas suffisamment sur la glissière donc le siège n'était pas verrouillé.
J'ai pensé au ressort de rappel défaillant mais ensuite m'est venue l'idée de démonter le cache de l'autre siège qui lui ne branle pas pour observer la différence.
C'est à ce moment la que je me suis apercu que le ressort de rappel était monté différemment de celui du siège conducteur.
j'ai fait le tour de la voiture et modifié la disposition du ressort et merveilleux çà marche!!!
Pour parfaire le résultat, quand je règle mon siège, je relâche la barre de réglage et je la pousse légèrement vers le bas pour que le verrouillage soit fait.
bonne journée
