Démonter l'autoradio d'origine
Jacks
Message par Jacks » mar. 22 déc. 2009, 14:05
Je n'ai pas trouvé de sujet qui parlait de ça, j'aimerais enlever l'autoradio d'origine dans ma Saxo pour en mettre un autre.
Il y a 2 petits trous sur le haut de la façade (1 à gauche et 1 à droite) et j'aimerais savoir s'il y a avait un autre moyen que d'aller chez Citron pour l'enlever (j'ai pas encore trouvé d'outils qui pouvait rentrer dans ces fameux trous :mad: )
Merci d'avance à ceux qui pourront m'aider! ;)
www.rallyeshots.com
Fun is not in the straight line :)...
Un vrai funambule ;-) http://www.youtube.com/watch?v=ND6aoEPL ... ed&search=
Guilt
Voiture : saxo 16v, bmw 730d
Re: Démonter l'autoradio d'origine
Message par Guilt » mar. 22 déc. 2009, 14:28
tu prend 2 ptite clef allen
tu les rentres dedans et tu tire l'autoradio vers toi en laissant les clefs allen dans les trous (permet de deverouiller le blocage de l'autoradio) tu comprendra quand tu l'auras demonté :W ;)
Jacks
Message par Jacks » mar. 22 déc. 2009, 20:11
J'ai essayé avec 2 clés allen, en les enfonçant on entend bien un "clic" mais le soucis c'est après, pour sortir l'autoradio.
Si je tire sur un bouton je vais l'arracher, j'ai passé la main sous le TDB pour pousser le poste par l'arrière mais ça ne bouge pas...impossible de faire levier avec les clés :mad:
Si quelqu'un a une soluce je suis preneur, si je vais chez Citron ils vont m'immobiliser la caisse pendant des plombes et me demander 1h de main d'œuvre pour une manip de 5min :L :d
www.rallyeshots.com
Gouranga
Voiture : Saxo VTS 8s
Message par Gouranga » mar. 22 déc. 2009, 23:37
En plus des clé allen à enfoncer dans les trous il te faut deux extracteurs qui eux se mettent à gauche et à droite de l'autoradio. Tu les enfonces, ils se bloquent et là tu peut tirer sur eux sans soucis et l'autoradio viendra. Ça a marché pour moi donc ça devrait le faire pour toi aussi :bien:
Jacks
Message par Jacks » mer. 23 déc. 2009, 09:13
Et qu'est-ce que je peux prendre pour remplacer les "extracteurs"?
www.rallyeshots.com
Neo
Message par Neo » mer. 23 déc. 2009, 10:08
T'emmerde pas. J'ai été obliger de démonter un autoradio sans avoir les clef adapté sur une de mes sax.
Après avoir tenter de forcer, ben forcément ça vient pas lol, le plus rapide c'est de démonter la console centrale, 3 vis et hop.
Là t'aura accès à la cage de fixation de l'autoradio et tu pourras surement le sortir facilement. Enfin ça a été mon cas, sur un autoradio d'origine c'est p'etre différent :bah:
Jacks
Message par Jacks » mer. 23 déc. 2009, 10:20
neo_corps a écrit :le plus rapide c'est de démonter la console centrale, 3 vis et hop.
Elle sont où ces 3 vis?
www.rallyeshots.com
Guilt
Message par Guilt » mer. 23 déc. 2009, 10:32
Jacks a écrit : Elle sont où ces 3 vis?
y'en as 2 au extremité des bouton de degivrage/clim/warning sous les petits cache en plastique que tu enteve avec un petit tourne vis
la troisieme est au dessus du cendrier par en dessous de la console c'est 3 torx normalement
vu que la grille de maintien de l'autoratio est fixé sur cette console effectivement tu pourra mieu y acceder et tout viendra d'un bloc
Jacks
Message par Jacks » mer. 23 déc. 2009, 10:34
Merci pour le tuyau, je vais essayer ça :tourne:
www.rallyeshots.com
Neo
Message par Neo » mer. 23 déc. 2009, 12:19
Je confirme, 3 torx identique ;)
-NoNo-
Président La Sax'
Message par -NoNo- » mer. 23 déc. 2009, 13:21
Y'en a 5 les gars :cyp:
Message par zany » mer. 23 déc. 2009, 13:23
-NoNo- a écrit :Y'en a 5 les gars :cyp:
Chut fallait rien dire, ils allaient tous galérer :buzz: :ptdr:
-NoNo-
Président La Sax'
Message par -NoNo- » mer. 23 déc. 2009, 13:25
bah ouai, mais là j'pouvais plus me retenir :cyp: :p
Guilt
Message par Guilt » mer. 23 déc. 2009, 14:09
euh ?!!! ca fais longtemps que je l'ai pas demonté alors ? elles sont ou les 2 autres ??
Message par zany » mer. 23 déc. 2009, 14:11
2 aux extrémités warning et airbag comme tu l'a dis :)
2 aux dessus des boutons pour régler la ventilation (vis à la verticale)
et la derniére en bas
