[QUESTION] Montage haut parleur
- Voiture : saxo vtts
bonjour a tous , es ce que quelqu un peut me donner la dimension des hp arrières et en même temps me dire comment démonter les caches sur les panneaux arrières sans les abimer , les saxo vts sont elle toutes pré-équipée (câblage ) .
- freddy
- Voiture : saxo vts 1L6 8S
Re: [QESTION] montage haut parleur
salut je croie que c'est du 12 a l'arriére et pour démonter le cache arriére il faut démonter toute la garniture arriére voila si ta d'autre questions pose les je te répondrais
street racing is not a crime
- zany
- Voiture : sax' 16v pistarde
C'est du 10 derrière et 13cm devant
- freddy
Re: [QUESTION] Montage haut parleur
dans la mienne j'ai monter du 12 a l'arriére pourtant
- spin
Je suis + d'avis avec zany, mais à vérifier !
Pour l'avant c'est sur en tout cas
Jamais 2 sans 3 ... Ma Sax'
- OkCmoua
a l'arriere c'est bien du 10 , et pour démonter les panneaux arriere , bon courage
c'est pas forcement évident !
ok merci a tous ,
je fait un essais cette après midi , pour avoir plus de place j ai démonté le sièges arrière mais ca a l air chaud , pour démonter les panneaux y a t il une technique particulière .
- spin
Pour enlevé le panneau de porte, il faut enlevé la vis qui maintient la ceinture à l'arrière, ensuite avec un petit tournevis il faut défaire les clips (tout est clipsé), puis ensuite une fois déclipsé, tiré vers l'avant pour la sortir.
ok je mis remet cette après midi .
merci mec
merci mec
ca y est c est fait par contre j ai déposé les custode , je n ai pas pense a soulever le joint mdrrrrrrrrrrr par contre ensuite ca a était tout seul .
merci a tous .
merci a tous .
- amsdavid
- Voiture : saxo 1.6l vts 100ch
bonjour a tous vous penser que du 13 peu passer ou pas ?
