Petit souci: l'autre jour au drive le ventilo s'est déclenché, jusqu'à la rien d'anormal....
Ensuite le radiateur a explosé
Donc on a changé le radiateur sans souci, sauf que le ventilo tourne en permanence et ce même a froid.
Nous avons testés les 3 relais du ventilo, qui sont OK. On a essayé de débrancher les sondes de température sans succès (les 3 coté calorstat) le ventilo tourne toujours!!!
Le voyant de température (le petit rond rouge) s'allume faiblement au démarrage aussi, mais s'éteint au bout de 1km environ.
Autre symptôme: les ventilos tournent par alternance en vitesse lente et rapide et la jauge de température (l'aiguille) oscille lentement en fonction de ça, mais le moteur ne surchauffe pas cependant. (l'aiguille ne monte pas a plus de la moitié de la jauge
Nous avons bien effectué la purge avant (on est pas des quiches quand même!)
Des idées???
Merci d'avance
