AAC TU5J4
brisco97200
AAC TU5J4
Message par brisco97200 » jeu. 04 mars 2010, 16:52
Salut à vous tous membre du forum,quelqu'un aurait-il des infos concernant le montage des AAC de tu5j4(261°,9.35mm)sur un moteur tu5jp4.Merci de vos réponses
Re: AAC TU5J4
Message par zany » jeu. 04 mars 2010, 16:55
Tu veux quoi comme infos sur les AAC de tu5j4 ?
brisco97200
Re: AAC TU5J4
Message par brisco97200 » jeu. 04 mars 2010, 18:12
Salut à toi zany,je veux savoir si ces AAC se monte sans problème sur le moteur tu5jp4,et s'il n'y a pas de risque de collision entre les soupapes et les pistons
Re: AAC TU5J4
Message par zany » jeu. 04 mars 2010, 18:37
C'est du plug and play :) Plusieurs membres qui ont installés un JP4 ont mis les AAC de J4 :bien:
brisco97200
Re: AAC TU5J4
Message par brisco97200 » jeu. 04 mars 2010, 19:00
Je veux parler des 261°9.35mm,pas les d'origine.Je sais trés bien que les d'origine passe,j'en ai sur ma caisse.Les 261°9.35mm sont plus gros,d'ou ma question.
vtssss
Re: AAC TU5J4
Message par vtssss » jeu. 04 mars 2010, 19:30
d apres ce que j ai pu lire sur d autre forum,il est deconseiller de monter des arbres a cames de j4 sur culasse jp4 :roll:
les cames ne sont pas dans l axe des poussoires et au bout d un temps c la casses
GENZO S16
Voiture : 106 s16
Re: AAC TU5J4
Message par GENZO S16 » jeu. 04 mars 2010, 20:30
hs les gars il demande juste si les arbres 261°9.35 se monte en calage d'origine
oui sa passe normalement
vtssss
Re: AAC TU5J4
Message par vtssss » jeu. 04 mars 2010, 20:41
GENZO S16 a écrit :hs les gars il demande juste si les arbres 261°9.35 se monte en calage d'origine
oui ca passe les soupapes n iront pas faires des bisous aux pistons :d
mais les poussoirs risque de tirer la gueule apres quelques bourre :hum:
Modifié en dernier par vtssss le jeu. 04 mars 2010, 21:32, modifié 1 fois.
brisco97200
Re: AAC TU5J4
Message par brisco97200 » jeu. 04 mars 2010, 20:57
Merci les gars de vos réponses,je vais les poser et verrai le résultat bientot.
