probléme de démarrage sur 16v 1 broche de 2000 ...
eddy80
Voiture : saxo vts 16v
Message par eddy80 » mar. 22 juin 2010, 19:52
Salut à tous!
Voila sa fait maintenant un moment que ma sax est en panne, je m'explique.
Quelques fois elle démarre et aucun soucis, j'entends la pompe s'amorcer, aucun broutage, elle roule niquel ...
Et des fois quand je mets le contact je n'entends pas la pompe et la impossible de démarrer, puis le lendemain ou 2/3 jours plus tard sans rien faire elle redémarre .... :L
J'ai déja changer les bougies, filtre a essence, relais double, pompe à essence.
Quand elle ne veut pas démarrer, le courrant n'arrive pas à la pompe et en la branchant en direct elle débite bien, mais elle la voiture ne démarre toujour pas!
Besoin d'aide svp
Re: probléme de démarrage sur 16v 1 broche de 2000 ...
Message par zany » mar. 22 juin 2010, 20:07
Un mauvais contact sur la pompe :voyons:
raph37_the_one
Message par raph37_the_one » mer. 23 juin 2010, 13:46
Tu aurais peut etre mieu fais de garder le topic initial , parceque tu risque de reccuperer les meme conseils ... :bah:
Pour moi , il ne te reste plus que 2 choses a faire , verifier toutes tes masses et changer de neiman ;)
.................. .-,______
)( )Oo°¤¤ \/(O)\_|___/(O)\_\
eddy80
Message par eddy80 » dim. 27 juin 2010, 12:36
Depuis que le beau temps est arrivé, sa fait environ 1 semaine elle démarre nikel ... :danseuse:
J'ai regardé sous la moquette en dessous du tableau de bord coté passager et c'est humide, peut étre une infiltration d'eau!
Le faisceau qui relis la pompe à essence passe par ici, c'est peut étre du à sa ?
SuiCyko
Voiture : GolF 5 GTi DSG
Message par SuiCyko » dim. 27 juin 2010, 15:49
Je serais du meme avis que Raph .. à savoir ton neiman qui doit déconner de temps en temps. Il peut meme arriver que le neiman alimente la pompe à essence alors que t'as coupé le contact ! ( vu sur mon ex-ex-Saxo )
eddy80
Message par eddy80 » dim. 27 juin 2010, 19:08
Pour étre sur que c'est le neiman comment je peux le savoir ?
Et si quelqu'un a un tuto pour le changer ?
eddy80
Message par eddy80 » sam. 03 juil. 2010, 16:03
Quelques news ...
Sa fait 2 semaine qu'elle a démarrer sans souci, mais je ne roulais pas avec.
Cette aprém j'ai fait un petit tour (15 kms), aucun symptomes la voiture a rouler normalement.
Et quand j'ai couper le contact, le probléme est revenus impossible de démarrer et je n'entendais plus la pompe ! :mad:
Donc en gros si je roule pas avec elle démarre, et quand je roule et que je coupe le contact plus moyen de redémarrer!
Si sa viendrais d'une masse ou du neiman, sa me le ferais méme quand elle roule pas ?
eddy80
Message par eddy80 » sam. 03 juil. 2010, 19:18
Je viens de tomber sur ce topic
viewtopic.php?f=35&t=29971&hilit=calcul ... loqu%C3%A9" onclick="window.open(this.href);return false;
J'ai excatement les mémes symptomes ... je vais essayer de revoir du coté du calculateur!
Message par zany » sam. 03 juil. 2010, 19:59
eddy80 a écrit :Je viens de tomber sur ce topic
C'était encore un autre probléme celui la, geksy avait changé de moulin et calculateur mais n'avais ni le transpondeur ni le neiman donc elle ne pouvvait pas démarrer :L
eddy80
Message par eddy80 » sam. 03 juil. 2010, 20:24
Ah ok !
Et à ton avis sa peut venir de mon calculateur ?
Message par zany » sam. 03 juil. 2010, 20:30
eddy80 a écrit :Ah ok !
Nan je pense pas, sinon sa déconnerais tout le temps :L
Kévin_b
Voiture : Saxo Vts 16V
Message par Kévin_b » dim. 04 juil. 2010, 17:29
Moi aussi j'ai un peu prêt le même problème sur ma saxo 16V de 2003. Sa fait la 2ème fois qu'elle ne veux pas démarrer en 2 semaines, la pompe à essence ne se met pas en route lorsque je met le contact. Après avoir remis plusieurs fois le contact, elle a démarrée.
Je pensais à un truc, si le transpondeur déconne, est-ce qu'il empêche l'alimentation de la pompe à essence? Car il me semble (j'ai pas fait plus attention) que le voyant avec la clé était allumé...
eddy80
Message par eddy80 » lun. 05 juil. 2010, 18:45
Voila aujourd'hui j'ai fait quelques achats, un calculateur avec son neiman, clé, transpondeur, carte code!
Je vais bien voir ...
eddy80
Message par eddy80 » jeu. 15 juil. 2010, 10:10
Voila hier j'ai changer mon calculateur et mon neiman par un autre d'occaz, et j'ai toujour le méme souci, sauf qu'en plus maintenant mon voyant d'antidémarrage clignote en permanence!
Et donc impossible de démarrer :non:
Esque j'ai bloqué mon calculateur ?
SuiCyko
Message par SuiCyko » lun. 19 juil. 2010, 18:44
Et t'as changé le transpondeur aussi ?
