[problème urgent] décatalisation 1,4l
- MekaGiss
- Voiture : 600 GSXR
Bonjour/bonsoir à tous,
Voulant décataliser ma sax' et ayant trouvé un collecteur de 90Ch,
je me suis dit qu'un simple remplacement ne serait pas bien compliqué
Hélas ayant passé quelques heures au démontage de mon origine et à la mise en place des sondes, quelques démontages remontages ect...
Je me suis aperçu en voulant revisser les écrous que celui ci ne tombait pas tout à fait en face
Sur les 8 écrous/goujons 7 goujons sont sortis avec l'ecrou grippé dessus le 8ème, est le seul où l'ecrou est sorti tout seul
En revissant les goujons, ne serait-il pas possible que mon problème soit résolu ??
Comment faire sinon ??
Quelqu'un aurait-il déjà fait cela ??
Merci d'avance pour toute l'aide vous pourrez m'apporter
Réponds-y et partages
- kisscool99
- Voiture : 1o6 S16 x2
Re: [problème urgent] décatalisation 1,4l
Essaye rapidement d'aligner ton collecteur avec les anciens goujons, pour voir si ca passe
, et puis après il faut que tu en rachète un nouveau jeu, pour être sur que ton collecteur soit bien fixé (il faudra que le goujon soit bien vissé dans le bloc avant de poser ton collecteur et mettre l'écrou)
Si ca passe pas... Il faudra improviser
mais je ne sais pas exactement comment il faut s'y prendre pour adapter ce collecteur... peut-etre qu'un percage peut suffir
- sboub95
- Voiture : vts 100ch
peux tu donner un peu plus d'infos sur ta sax, et les pieces que tu as acheté
- zany
- Voiture : sax' 16v pistarde
Je lui est expliqué par téléphone, j'attend les nouvelles
- sboub95
zany52 a écrit :Je lui est expliqué par téléphone, j'attend les nouvelles![]()
- MekaGiss
Le collecteur est monté mon problème est résolu
C'est un collecteur d'1,6L 8s de 90Ch que j'ai monté avec seulement 6 goujons (les goujons à chaque extrémité n'allaient pas)
Je vais voir pour reprendre des goujons neufs car cela ne me plait pas trop le fait qu'il m'en manque deux
Ce qui me fait un échappement batard:
Collecteur origine + decata inox + inter inoxcar (corrige moi derbi si je me trompe) + silencieux oreca grN
Ça change...
Ça change...
- sboub95
nikel tout ca alors
fais assez rapidement le changement de goujons
surtout au pris que sa coute, et fais les tous a ce moment la tant qu'a demonter pour remonter
- MekaGiss
Mercisboub95 a écrit :nikel tout ca alors
fais assez rapidement le changement de goujonssurtout au pris que sa coute, et fais les tous a ce moment la tant qu'a demonter pour remonter
J'avais besoins de la voiture pour aller au travail
Mais dés demain je vais chercher 8 goujons tout neuf et c'est vrai autant tous les changer
Merci zany
- zany
De rien ma couille
