durites KAD
vivousax
Voiture : sax vts 100ch
durites KAD
Message par vivousax » jeu. 19 août 2010, 12:55
bonjour tout le monde :)
J'ai acheté il y a quelques mois une admission dynamique kosei type BMC (cylindrique quoi) universelle.
L'ecope cylindrique est tres bien,avec plaquage carbone, ça a trop de la gueule quoi :bien:
Pour le montage, elle est fournie avec les colliers de serrage, plusieurs réducteurs de diamètre et une gaine étirable,
c'est tout ça qui est merdique, il a fallu que je colle du scotch pour étanchéifier les raccords, c'est trop laid quoi
Je veux donc changer ce montage pour de la durite silicone mais le problème est que le diamètre de l'écope (+ ou - 75 mm)
est pas le meme que celui de l'entrée du boitier papillon (60mm) (c'est bien cette pièce par ou rentre l'air dans le moteur ?)
(Montage sur une 8s 100ch)
j'ai trouvé chez NSB concept des réducteurs coudés laux diamètres à peu près adaptés
Je voulais donc savoir:
- ces durites sont elles étirables afin de faire rentrer les pièces légèrement en force et que ça tienne bien, avec en plus des colliers? si oui est ce possible de grandir le diam de 3 mm ou plus ?
- 155mm en longueur ça risque de pas être suffisant pour le coté boitier papillon ? comment pourrais-je le rallonger ? :voyons:
une photo du montage actuel :oops: :
merci d'avance pour vos réponses
stan
Re: durites KAD
Message par stan » dim. 29 août 2010, 16:30
A mon avis achete un reducteur en silicone pour ta sortie de papillon et une gaine type boa que tu relies a ta calandre pour prendre l'air frais en facade
2011-2012 bmw 328i E36
2012- Clio rs CS 182ch
