boite 16v sur 8s
- Voiture : saxo vts 1.6 8s
boite 16v sur 8s
bonsoir
mon probleme de bruit de frottement parasite étant situé dans la boite (hs)
j'ai trouvé une boite de 16v et je voulais juste savoir si il y avait une modif a faire ou si c'est plug and play pour passer sur ma 8s
en dehors du fait que le 16 ai un couple plus court bien sur
saxo vts 1.6 100cv
205 rallye f2000
asa la chatre
205 rallye f2000
asa la chatre
- zany
- Voiture : sax' 16v pistarde
Re: boite 16v sur 8s
Dit et redit
Oui ca se monte sans modifs
je dois aller chercher la boite demain donc il est vrai que je n'ai pas pris le temps de faire des recherches sur le site
mais heureusement vous etes la
saxo vts 1.6 100cv
205 rallye f2000
asa la chatre
205 rallye f2000
asa la chatre
Et sur les moteurs 1.4 les boites de 1.6 se montent sans problême ou c'est pas possible ? Il y a juste le couple de la boite qui change c'est tout ?
- zany
En gros, les boites de TU vont sur tous les TU pour faire simple
attention juste a l'axe du différenciel qui est soit en 14 soit en 16
saxo vts 1.6 100cv
205 rallye f2000
asa la chatre
205 rallye f2000
asa la chatre
- zany
C'est surtout embêtant si tu mets une boite d'1.4L sur 1.6L
