Si ca intéresse, d'ici 1H je poste le détail de ma revue RTA....
En la feuilletant sur mon trône (
) je suis tombé sur toute l'explication.
Il y a une histoire de voiture démarrée/non démarrée ou avec/sans contact.....
J'ai appris comment:
- régler l'heure
- remettre à zéro/changer la périodicité de l'entretien
- Regler l'éclairage du combiné
- Naviguer kms parcourus/kms totaux...........reset des kms.
J'édite en arrivant à la maison!
Donc, les infos promises:
Compteurs kilométriques
La sélection des compteurs et la réinitialisation du compteur partiel s'effectue à l'aide du bouton poussoir gauche, contact mis, après l'affichage de l'indication de maintenance et du niveau d'huile (16V).
- chaque appui bref sur le bouton gauche permet d'alterner les 2 kilométrages
- lorsque le compteur partiel est sélectionné, un appui long sur le bouton gauche permet la remise à zéro
Montre
Le réglage de l'heure s'effectue à l'aide du bouton poussoir droit dans les conditions suivantes:
- Contact mis, moteur arrête
- Feux éteints
Méthode:
- maintenir le bouton droit pendant plus de 3 secondes, le nombre des heures clignote
- appuyer sur le bouton droit pour faire défiler les heures
- attendre 5 secondes pour valider l'heure, le nombre des minutes clignote
- appuyer sur le bouton droit pour faire défiler les minutes
- Attendre 5 secondes pour valider les minutes, l'heure s'affiche normalement.
Éclairage du combiné
Le réglage de l'intensité d'éclairage s'effectue à l'aide du bouton droit dans les conditions suivantes:
- Moteur tournant
- Feux de position allumés
Méthode:
Maintenir le bouton droit enfoncé jusqu'à l'obtention de l'intensité désirée
Indicateur de maintenance
(Y'a un pavé, je résume:)
En gros au démarrage, l'indicateur de clef s'affiche avec le nombre de kilomètres restant avant la prochaine révision.
Il a 2 valeurs: Usage normal (20.000 kms) et usage intensif (15.000 kms)
Choisir la valeur:
- Contact coupé, appuyer sur le bouton gauche sans relâcher
- Mettre le contact, un décompte de 10s défile
- Relâcher avant la fin du décompte
- La clef de maintenance s'affiche, ainsi que le mode choisi (15.000/20.000)
- Appuyer sur le bouton gauche pour alterner les valeurs
- Une fois choisi, appuyer 10s sur le bouton gauche, ne pas relâcher
- Un décompte apparait, de 10 à 0, après zéro, relâcher.
- Couper le contact et le remettre pour vérifier la valeur qui apparait au début sur le cadran.
Remettre à zero:
- Contact coupé, appuyer sur le bouton gauche sans relacher.
- Mettre le contact
- Décompte de 10 secondes
- Arrivé à zéro, relacher le bouton
- Couper le contact et le remettre pour vérifier que la valeur soit bien 15.000 ou 20.000.
Voilà!!
Bon je file, ca m'a pris du temps cette rédac'
Bye les amis.
