Bonjour à tous,
Voilà j'ai démonté mon collecteur inox sur ma 100cv, remonté celui en fonte d'origine mais la sonde lambda inférieure est littéralement soudée au collecteur... je voulais savoir si le temps que je trouve une solution pour la virer je pouvais rouler sans soucis avec une seule sonde (la supérieur) sur mon collecteur d'origine, en bouchant le trou d'amplacement de la sonde inférieure ?
Merci !
problème sonde lambda 1.6 8s 100cv
- zany
- Voiture : sax' 16v pistarde
Re: problème sonde lambda 1.6 8s 100cv
Oui tu peux rouler sans la 2e sonde
C'est juste que tu auras peut être le voyant de gestion moteur qui va rester allumé.
ok merci beaucoup !
