antibrouillard avant
- Voiture : saxo vts phase 2
Bonjour a tous,
je vien d acquerire une saxo vts 16v de 2001 qui possede des feux de brouillard avant , le cablage deriere ses feux y est mais je n ai aucun moyen dans l habitacle pour les allumer !!
ma question serai de savoir ou se situe l interupteur a l origine et si il et sur le commodo si je mais un commodo avec interupteur si cela va sufire pour les allumer ??
- zany
- Voiture : sax' 16v pistarde
Re: antibrouillard avant
Sur le commodo de gauche à coté de l'allumage des phares-feu.
- saxo66
Sur la mienne c est un bouton au dessus de l autoradio
saxo vts 16v circuit powered!!!
ok merci
et vous penser que si je mais un comodo avec antibrouillard avant sa suffira si j ai deja le cablage d origine deriere les feux ??
- saxo66
Ça paraitrai bizarre mais comme c est une pieces qui a l habitude de griller il est possible qu il ai été changé par un modele sans ab
oui cet bizzar au debut je me disais vu que elle a déja eter tapee devant il on chang r le pare choc et mis un avec des ab mais vu que le fesaux d origine y ai je sais plus faut que j essaye de changer le commodo !!
les prise deriere le commodo avec et sans ab cet les meme?? je peut voir en regardan les fils si le fil des ab y et?? merci
svp aider moi avant que j achete un commodo!!
je ne comprends pas le pb.
tu as une VTS 16 de 2001, donc un commodo d'origine AVEC des anti-brouillards.
si le commodo a eté changé par un sans AB, ok pas de souci .... mais en toute logique tu peux en remettre un (dorigine) avec AB..... sans aucun probleme de compatibilité .... !
je ne vois pas pkoi se poser plus de questions
au cas ou, voici une photo des prises du commodo (prise noire - AB sont en position 4b)
{Clio 3 RS F1 Team}
{Clio 3 RS F1 Team}
super merci je savais pas si les prise etait les meme !!
mais je supose seulement que le commodo a eter changer vu que la torche y et!!
je vais aller un chercher un en casse pour essayer merci
bah sur une 16, les AB sont d'origine ...
donc normalement le faisceau est déjà présent d'origine aussi !!
je pense que le précédent a eu un bug avec le commodo (souvent les clignotants déconnent) et il a du le changer contre un sans AB.
tiens nous au courant du changement !!
mais ca va etre galere, faut enlever le volant pour démonter les commodo ^^
mais tu as un tuto qui explique bien la procédure (avec l'airbag notamment)
{Clio 3 RS F1 Team}
{Clio 3 RS F1 Team}
ok merci oui je vus tien au courant !!
je pense faire sa pendant la semaine prochaine !!
pour le remplacement cet pas un souci cet vite fait
cet tout bon j ai remplacer le commodo merci a vous !!!
