Paco91
- Actuellement Banni
- Voiture : Saxo Vts Swap 16v
Message
par Paco91 » mer. 26 janv. 2011, 18:41
Bonjour à tous,
Alors voila avant hier j'ai décatalisé ma saxo 8s, et posé une admission dynamique aujourd'hui, et j'ai remarqué aujourd'hui que le voyant "engine" était allumé, la question est ... pourquoi ?!
Merci d'avance
DesT
- Voiture : Saxo 1.6 16v de 2001
Message
par DesT » mer. 26 janv. 2011, 19:25
Il est fort probable que ta sonde LAMBDA envoi à ton calculateur un défaut
(Catalyseur défectueux).
Deux solutions possibles :
- - Mettre un "cellfix" qui permet de rehaussé ta sonde (voir si il y a assez de place pour en mettre un )
- - Isoler ta sonde hermétiquement (dans un tube de médoc fermé par du scotch imperméable par exemple) puis la fixer où tu le peux et mettre un bouchon sur l'échappement
Maintenant qu'il est allumé, tu dois passer ta saxo à la mallette pour qu'il te supprime le défaut ! Mais si tu fais rien avant sur ta sonde, il reviendrai rapidement
Bye
Paco91
Message
par Paco91 » mer. 26 janv. 2011, 19:56
Merci pour ces conseils,
j'ai appelé un pote visiblement il faut mettre le contact batterie déconnecté une trentaine de minute pour vider les infos du calculo, donc je vais deja esseyer ça
- Voiture : sax' 16v pistarde
Contact :
Message
par zany » mer. 26 janv. 2011, 23:12
Si tu as décatalyser c'est normal
C'est du dit et redit d'ailleurs.
Autant certains ne s'allume pas, autant d'autre s'allume très vite après avoir décata.
sebcssa
- Voiture : saxo
Message
par sebcssa » mer. 26 janv. 2011, 23:22
Les voyants, les voyants ... Moi j'ai mon voyant diag qui s'allume de temps a autre et pourtant je n'ai aucun problème
Je l'ignore
pacou1
Message
par pacou1 » jeu. 27 janv. 2011, 11:52
Sur ma SAXO il n'y a qu'une sonde avant cata. Du coup, décata, ça ne change rien. Ca doit être ta sonde en aval du cata. Mets un leurre comme dit plus haut.
Paco91
Message
par Paco91 » jeu. 27 janv. 2011, 12:13
D'accord merci
Et dernière question ce soucis n'entraine il pas une surconsommation ?
pacou1
Message
par pacou1 » jeu. 27 janv. 2011, 19:27
Normalement non car la seconde sonde n'est pas de régulation (qui gère elle ta conso) mais diag, c'est tout.
