probleme feux
				gti_974
 - Voiture : saxo vts 16v
probleme feux
bonjour a tous,
nouveau sur le fofo, dc j'espere etre au bon endroit!
j'ai un petit soucis sur ma sax vts 16v de 2000, si kelkun peu m'aider se serai vraiment top!!! voila, en mettant les feux de croisement, j'ai un "faux contact". c'est a dire kau niveau du compteur, ya le sigle feu de croisement allumé, ms aussi les AB, et a l'exterieur, g pa de feu de croisement gauche, ms g la veilleuse, le répétiteur gauche légérement allumé, et egalement au niveau du clignotant arriere sa reste allumé. les feux de route fonctionne des 2 cotés!!!
Dc les ampoule fonctionne (vu kils sont allumé), pas de fusible HS, dc je c pa d'ou pe venir se prob!!! si kelkun peut m'aider svp...
merci de votre aide, et au plaisir de vs voir biento pr une petite sortie, vu ke je sui arriver en metropole ya pas tres longtps, je connai personne..
				yoplayt
 - Voiture : Saxo vts ph1
Re: probleme feux
masse ?
				gti_974
Re: probleme feux
oui j'y ai penser, ms a kel niveau? est ce que c la masse relié a la battrie, ou il y a une masse ailleur?
				gti_974
Re: probleme feux
si kelkun orai le shema electrique de la saxo vts, ce serai tro cool. ou juste celui pr les ampoules.
merci de votre aide les amis...
- P-zéro
 - Graphiste & Délégué
Re: probleme feux
Salut
J'avais aussi quelques pb électriques il y a plusieurs mois et j'avais rassemblé sur un schéma les différents points de masses sur la saxo. Les voici :
Vérifie déjà tes points de masses et n'hésite pas à poncer légèrement la carrosserie au niveau des masses pour que le contact se fasse bien comme il faut
				gti_974
Re: probleme feux
ok, deja jte remercie pr la tof, c tres clair...
jsui en week a partir de mercredi soir, dc jpense ke jeudi jvai essayer de voir sa et jte tien au courant avant la fin de la semaine!!!
jvoi osi ke sur ton avatar ta des pts grA, si c ta voiture, kels sont tes impressions? pas trop lourd, tres stables...? g bien envi d'en prendre, car g tjr les toulouses d'origine, ou sinon j'hésite avec des superleggera ou ultraleggera, en 16'. kestion de design, pcq c pa pr faire du run ma saxo, ms jve kelle reste kan meme assez nerveuse.
- P-zéro
Re: probleme feux
Pour les PTS on voit ça par MP pour éviter de polluer le topic
						- zany
 - Voiture : sax' 16v pistarde
Re: probleme feux
Attention à ton orthographe et le langage sms stpgti_974 a écrit :ok, deja jte remercie pr la tof, c tres clair...
				gti_974
Re: probleme feux
salut a tous
grande nouvelle, ce matin j'ai regardé ce probleme de clignotant qui restait allumé, et avec le super shéma qu'on m'a donné, ca y est!!!! plus de soucis de clignotant qui reste allumé!!! j'suis trop content, merci les amis.
pour vous expliquer un peu, j'ai donc démonté le phare avant gauche (car mon souci se poser uniquement sur le coté gauche), j'ai dévissé les boulons de masse (3 au total a l'avant, une sur l'aile et 2 entre la batterie et le phare), j'ai poncé au niveau des fixations et legerement les cosses, un peu de dégrippant, remontage et serrage de tout ca, essai (avant de passer aux autres masses) et la, nikel, plus de voyant AB quand je met les feux de croisement.
merci a tous pour votre aide les saxistes.
- P-zéro
Re: probleme feux
Nikel en espérant que ça va rester comme ça
