Blocage roues
Paco91
Voiture : Saxo Vts Swap 16v
Blocage roues
Message par Paco91 » ven. 22 avr. 2011, 20:33
Salut à tous,
Petit soucis de freinage en ce moment :L
Après avoir changé mes disques et plaquettes avant pour du brembo + ferrodo, ça freine très bien :)
Sauf que sur les gros freinage je bloque l'arrière, je ne sais pas d'ou ça peux venir, Fazerman ma parlé d'un répartiteur qui pourrais être la source du problème, il se trouve ou ?
Je précise que je n'ai pas d'abs ;)
Si quelqu'un peux m'éclairer :)
TEAM93
Re: Blocage roues
Message par zany » ven. 22 avr. 2011, 20:50
Répartiteur sur le train arrière coté conducteur :bien:
Paco91
Re: Blocage roues
Message par Paco91 » sam. 23 avr. 2011, 00:14
Ca marche, et ça serai la cause ? ya quelque chose de particulier à faire pour régler le problème ?
TEAM93
raph37_the_one
Voiture : saxo vts 16
Re: Blocage roues
Message par raph37_the_one » sam. 23 avr. 2011, 01:28
tes disques et plaquettes sont rodées ? çà fais combien de kilomètres que tu les as ?
c'est peut être que tu n'a pas encore la friction optimal , d'où un déséquilibre entre l'avant et l'arrière.
.................. .-,______
)( )Oo°¤¤ \/(O)\_|___/(O)\_\
Paco91
Re: Blocage roues
Message par Paco91 » sam. 23 avr. 2011, 10:20
Elles sont plus que rodé ca doit faire 3 mois pour l'arrière et 3 semaines pour l'avant :d
TEAM93
raph37_the_one
Re: Blocage roues
Message par raph37_the_one » dim. 24 avr. 2011, 01:07
ben 3 semaines c'est pas énorme , tout dépend de ton utilisation , normalement il faut environ 300 bornes pour roder des plaquettes ( après çà dépend de la conduite que tu as ).
Sinon , çà peut effectivement venir du répartiteur , mais pourquoi un changement si soudain :voyons: ...??? peut être as tu dé-cranté l'arrière ?
Paco91
Re: Blocage roues
Message par Paco91 » dim. 24 avr. 2011, 11:43
je roule tout les jours avec donc ils sont largement rodé
Ba j'ai mis des meilleurs freins a l'avant, et c'est sur certains gros freinage que ça me le fait, et mon train ar n'est pas décranté :L
TEAM93
