Calorstat Xantia sur Saxo
Malo Korrigan
Message par Malo Korrigan » lun. 09 mai 2011, 08:50
J'emmène donc ma saxo pour son joint de culasse aujourd'hui.
Il me change le calorstat par un d'origine, j'aimerais savoir si le calorstat des xantia 1.8 se monte sur un radiateur d'origine d'un 1.4.
Et si possible, si quelqu'un à la référence exacte du calorstat, ça serait avec plaisir.
Merci d'avance de vos réponses.
Sax'BGP 16v VTS de 2001
Re: Calorstat Xantia sur Saxo
Message par Manu_VTS » lun. 09 mai 2011, 08:51
Un calorstat ne se monte pas sur le radiateur mais sur la culasse.
C'est quoi que tu veux changer ? Le manocontact de déclenchement du ventilo ou le calorstat ?
Malo Korrigan
Message par Malo Korrigan » lun. 09 mai 2011, 08:54
Manu_VTS a écrit :Un calorstat ne se monte pas sur le radiateur mais sur la culasse.
Aucune idée si manocontact ou non, mais pour avoir une température d'eau plus basse que d'origine et pour éviter une surchauffe du JDC, j'aimerais changer le calorstat, je me plains pas de surchauffe car sur le retour elle était en dessous de la moitié, mais si je peux un poil plus bas, ça serait avec plaisir.
Je précise que j'ai une phase 3 comme véhicule ;)
Message par Manu_VTS » lun. 09 mai 2011, 09:03
Oui donc c'est bien par le calorstat qu'il faut commencer.
J'ai mis un de BX GT qui s'ouvre à 83° au lieu de 89°. Mon aiguille ne dépasse jamais la moitié de la jauge.
J'ai ça depuis 300 000km et pas de souci
gimmick49172
Message par gimmick49172 » lun. 09 mai 2011, 09:14
Pareil que Manu, sauf que moi, je l'ai pris d'une Xantia 1,8i, mais c'est exactement le même. :bien:
C'est du plug & play : tu peux le monter sans aucune modification.
12 Septembre 2010 :bb:
23 Septembre 2015 :bb:
totof44
Voiture : Saxo Vts 16v
Message par totof44 » mer. 25 mai 2011, 21:26
Salut, cette petite modif marche aussi sur 16v?
bubulle95
Message par bubulle95 » mer. 25 mai 2011, 21:57
Oui on en a monté un sur la 16 de mak.
totof44
Message par totof44 » mer. 25 mai 2011, 22:27
Et pour les broches c'est les mêmes?
bubulle95
Message par bubulle95 » mer. 25 mai 2011, 22:37
De quelles broches parles tu?
alexcode187
Message par alexcode187 » mer. 25 mai 2011, 23:19
Tiens ca m'intéresse un peu, donc quels modeles peut on monter sur saxo 16V? (xantia 1,8), y'en a t'il d'autre?
Merci d'avance
Saxo VTS 16V
69400km
Projet prépa piste
=D
bubulle95
Message par bubulle95 » jeu. 26 mai 2011, 10:36
Oui le xantia 1.8 essence phase 1.
Apres la reference de ce calorstat va sur dautre model egalement mais je ne sais plus lequelle.
Le principal est quil declenche a 82 ou 83 degres
gimmick49172
Message par gimmick49172 » jeu. 26 mai 2011, 14:37
alexcode187
Message par alexcode187 » jeu. 26 mai 2011, 18:50
Ok merci bubule, gimmick, je pensais pas que le prix était aussi à bas, à ce tarif là, il faut pas s'en passer :oui:
Par contre ca se change facilement? je localise pas vraiment l'emplacement de cette pièce :voyons:
Saxo VTS 16V
69400km
Projet prépa piste
=D
Message par zany » jeu. 26 mai 2011, 18:52
Oui sa se change très facilement :oui:
Il est placé dans une pièce en plastique juste après un boitier qui sort de la culasse et tu as une durite qui va au radia qui se raccorde à ce boitier :bien:
alexcode187
Message par alexcode187 » jeu. 26 mai 2011, 18:54
Ok merci bien Zany, jvais en commander un :bien:
Saxo VTS 16V
69400km
Projet prépa piste
=D
