aide montage quaife (usinage couronne)
diabolo rs1
Voiture : 106 s16 et clio rs1
Message par diabolo rs1 » mar. 31 mai 2011, 14:50
bonjour a tous ,
je vais devoir monter mon quaife dans ma boite, alors j'aimerais vous poser quelques questions:
comment dé souder la couronne du differenciel d'origine ? et comment démonter cet ensemble ?
ensuite avec quels outils usiner la couronne pour passer le quaife ? et des astuces pr le montage du quaife sur la couronne!!
merci a vous
un 106 c'est bien...... 206 c'est mieux !!!!
TurboSnake
Re: aide montage quaife (usinage couronne)
Message par TurboSnake » mar. 31 mai 2011, 14:54
La couronne d'origine n'est pas soudée elle est juste sertie, tu mets des petits coups dessus et elle va venir
AX T16 250+
Saxo 100ch 311 000 km
208 GTI By Peugeot Sport
diabolo rs1
Message par diabolo rs1 » mar. 31 mai 2011, 15:05
TurboSnake a écrit :La couronne d'origine n'est pas soudée elle est juste sertie, tu mets des petits coups dessus et elle va venir
la couronne sur mon 13*64 est soudée au differenciel
Val_91
Voiture : 106 1.0l
Message par Val_91 » mar. 31 mai 2011, 16:22
Une couronne n'est pas soudée a l'origine, il te faut une presse pour la virer, si tu n'y arrive pas avec une presse ( comme ce qu'il m'est arriver) on a usiner le diff ...
Après pour l'usinage de la couronne il te faut la machine a commande numérique , je sais plus le nom mais un tour ou une fraiseuse je sais plus, quand tu la usiner tu chauffe la couronne A 260 degrés pendant 30mn et a la presse tu la met sur le quaife
diabolo rs1
Message par diabolo rs1 » mar. 31 mai 2011, 18:19
sur la couronne du couple court que j'ai acheter, le differenciel est soudé. donc c'est LA le probleme aussi pour moi
kisscool99
Voiture : 1o6 S16 x2
Message par kisscool99 » mer. 01 juin 2011, 11:20
Usine les soudures... et voit si tu peux les faire sauter... :roll:
Tu n'as apparemment pas le choix, sinon il faut que tu vende ton couple court tel quel, et que tu en rachète un autre qui n'est pas soudé... :L
Message par lemessy-92 » jeu. 02 juin 2011, 20:30
kisscool99 a écrit :Usine les soudures... et voit si tu peux les faire sauter... :roll:
c'est la meilleur solution :bien:
Eliase
Message par Eliase » jeu. 02 juin 2011, 20:53
Les Astuces pour assembler le Quaife :
Bien chauffer la couronne usiné , il est conseillé dans la notice de mettre du bloc presse entre la couronne et le Quaife (Perso , je roule sans)
Et surtout bien respecté les côtes d'usinage ;)
Je suis aussi de l'avis de Kisscool , change ton couple pour un de plus récent voir neuf si tu peux , la porté sera meilleure , donc la tenue au top :bien:
Bon montage ;)
saxo66
Message par saxo66 » jeu. 02 juin 2011, 23:45
Si il est soudé tu ne pourra pas le recuperer pour ton nouveau montage, il te faut le vendre et en acheter un non soudé c est la seule solution ;)
saxo vts 16v circuit powered!!!
diabolo rs1
Message par diabolo rs1 » dim. 05 juin 2011, 23:32
bon ben je pense que c'est ce dont je vais faire !!!! vendre le couple court et ma seule solution
