[ Essieu arriere] outils pour les axes
bonjour a tous je cherche une personne possedant un tour (meme petit) pour me tourner un outils (54x32 environ) pour sortir les axes de l'essieu arriere car j'en ai marre fait citroen (35kkm) refusé controle acheter un d'occase pas mieux donc je veux le faire moi meme en plus ça coute a force .merci d'avance .carolo.
ps ce serai mieux en belgique .
Re: [ Essieu arriere] outils pour les axes
faut payer pour décoder ce que t'écrit?
qu'est qu'il faut decoder ? un outil pour pour enlever les axes (qui supportent les bras de suspension arrieres) qui sont logés dans l'essieu (traverse) pas dur a comprendre ça. Maar meschien in nedeerlands dat can better menheer.carolo
- bubulle95
- Voiture : Saxo VTS
Effectivement la phrase est difficile a comprendrecarolo a écrit :bonjour a tous je cherche une personne possedant un tour (meme petit) pour me tourner un outils (54x32 environ) pour sortir les axes de l'essieu arriere car j'en ai marre fait citroen (35kkm) refusé controle acheter un d'occase pas mieux donc je veux le faire moi meme en plus ça coute a force .merci d'avance .carolo.
ok, pas grave, laissez tomber je vais bien arriver a m'en sortir .salut .carolo.
ben ouais, ici on est c***; on cherche pas a comprendre ce qui est mal écrit. charge au rédacteur d'écrire clairement ce qu'il veut.
tu trouvera des sociétés d'usinage sur google.
- Guilt
lemessy-92 a écrit :ben ouais, ici on est c***; on cherche pas a comprendre ce qui est mal écrit. charge au rédacteur d'écrire clairement ce qu'il veut.
A priori c etait un belge flamant ou des pays bas ,il aurait fallu je pense etre un petit peu plus tolerant
arf
j'ai pas regardé ça.
[HS:ON]enfin ça change pas le fait que peut importe la langue ou le pays, on essaie d'écrire le plus clairement possible si on souhaite vraiment de l'aide
on a tous été a l'école, nan?
bon, j'arrête car je m'énerve et c'est un combat sans fin
[HS:OFF]
- -NoNo-
- Président La Sax'
Ça n'empêche pas de rester courtois les uns envers les autres
t'étais pas non plus obligé de l'envoyer ch*er d'entrée
T'es pas là pour faire la loi sur le forum non plus
si y'a un soucis les modos sont là pour les régler, et ce dans la bonne humeur
bonjour.Oui region flamande(flandres orientales) je voulais (et je vais) trouver un systeme peu onéreux pour renover mon train arriere car les axes coutent 65€ x2 et les roulements 25€ x2 et quand on le fait soi meme on est sur du travail les roulements sortent facilement avec des vielles cages de roulements et une tige fileté pour les axes il faut fabriquer un outil qui rentre dans la traverse pour pousser (presse) ou tirer et c'est plus facile de descendre l'essieu (deux durites de freins a deconnecter) et cela peut interesser ceux qui n'osent pas comme moi avant.Quand a toi machinchose 92 je ne veux pas polemiquer mais par exemple dans un message a toi du 23 aout 2011 7H43 2 lignes et demi 5 fautes d'orthographes (comprend (s) infos (pour informations) donc errone (ées) pas clair (es) et ce (se)faire plumer, je veux bien me faire corriger mais seulement par des personnes qui maitrisent leurs propres langues.D'ailleurs nous avons plusieurs vehicules (hdj 80,dnepr crb 1100(full) 306 cabrio (forum super sympa)) et je n'ai jamais rencontré ce probleme sur d'autres forums.Au fait moi:neerlandai,englais,français, mon amie neerlandais,englais,français,allemand alors ton avis ...........pfffffffffff.Pour les autres salut a tous.carolo. sujet clos et pas demain que je vais redemander de l'aide.
- sboub95
- Voiture : vts 100ch
tu cherches en fait de quoi pouvoir te faire un outils pour sortir les barres de torsions pour le train arrière?
et pour les roulements etc par contre je n'ai pas tout compris ?
bon courage
- gus.bounty
- Voiture : SO6 S16
moi ce que je comprends c'est de faire un outil pour sortir les portés de la traverse car les siennes doivent être marquésboub95 a écrit :
bon courage
le petit gout du paradis
- kainry
- Membre d'honneur
Tu chies lemessy sur ce coup là t'aurais pu aller faire caca avant de poster ou mieux chercher à comprendre qu'il était étranger
Carolo regarde sur ce tutorial il y a une bonne petite astuce pour sortir les barres de torsions .
Après pour sortir les roulements ils viennent assez facilement en général .
Bonjour oui les portées des axes sont mortes et je vais faire un outils qui doit rentrer dans le tube de l'axe afin d'appuyer sur le bord de l'axe pour le pousser ou le tirer mais je pense avoir trouvé la solution j'essaie ça cette semaine si ça interresse quelqu'un je ferais une photo.pour les roulements pas de probleme je me suis servi des cages exterieures de roulement de roues avants (vide sans billes) 2 l'une sur l'autre appui sur le bras) et cage interieure (idem mais arriere je crois) sur le roulement a aiguilles les deux cages reliees par une tige filetée un ecrou fixe une plaque un ecrou mobile on visse ça sort trout seul .salut.carolo
- gus.bounty
- Voiture : SO6 S16
carolo a écrit :Bonjour oui les portées des axes sont mortes et je vais faire un outils qui doit rentrer dans le tube de l'axe afin d'appuyer sur le bord de l'axe pour le pousser ou le tirer mais je pense avoir trouvé la solution j'essaie ça cette semaine si ça interresse quelqu'un je ferais une photo.pour les roulements pas de probleme je me suis servi des cages exterieures de roulement de roues avants (vide sans billes) 2 l'une sur l'autre appui sur le bras) et cage interieure (idem mais arriere je crois) sur le roulement a aiguilles les deux cages reliees par une tige filetée un ecrou fixe une plaque un ecrou mobile on visse ça sort trout seul .salut.carolo
Moi je veux bien des photos de ton outils c'est toujours intéréssant de voir comme on peux retirer les portées malade
