bonjour a tous
voila j'aimerai monter une sonde avec manomètre pour la température d'huile sur ma 1.6 8s
si je met cette sonde http://www.gt2i-competition.com/Sonde-t ... 4_319.html" onclick="window.open(this.href);return false; a la place du bouchon de vidange du carter est ce que c'est le bon diamètre ? mais déjà est ce qu'on peut faire comme sa ? la hauteur de la sonde gène t'il ?
ensuite pour le branchement comment cela ce passe t'il ?
merci d'avance
montage sonde température huile
- zany
- Voiture : sax' 16v pistarde
Re: montage sonde température huile
Un peu de recherche t'aurais permis de trouver déjà 3 réponses sur 4.
Donc récap:
- Ø du bouchon de carter d'huile = 16x150 (donc c'est bon
- Pour la longueur peut importe, une longue c'est mieux quand même.
- Oui le montage ce fait et il est plutôt courant sur les 8s.
- Tu as un seul fil à brancher sur la sonde le reste des fils sont à faire sur le manomètre.
Donc récap:
- Vermot25
merci bien pour cette réponse ; j'ai commander la sonde avec un manomètre ce matin donc maintenant j'attend pi je vais essayer de monter sa prochainement
