sens montage bilstein arrière
jordinou
- Voiture : saxo vts 1L6 16
bonjour je doit monter 2 bilstein a l'arrière de ma saxo j'aimerai séavoir dans quelle sens il se monte car sur les photo on voit les 2 sens, donc c'est le soufflet bleu va en haut ou en bas merci
- jeje2626
- Voiture : Saxo 16v
Re: sens montage bilstein arrière
Soufflet Bleu vers le haut
- flitiz
- Voiture : Saxo vts 8s 100cv
+1
vers le haut
bilou 47
- Voiture : saxo 16v et A3 tdi 170
moi j'ai des bilstein rotulés et on m'as dit qu'apparement sur les saxo cup ils étaient le corp vers le haut,mais j'ai trouver aucune notice de cup pour confirmer.Les miens sont montés dans l autre sens et je vois pas ce que ca changerai si c'était le cas,si quelqu'un a des infos..
- bubulle95
- Voiture : Saxo VTS
Les b4-b6-b8 on le cache bleu en haut.
Et les viarouges eux sont monter "a lenvers"
- zany
- Voiture : sax' 16v pistarde
De tte façon il y a une petite entretoise d'un coté et pas de l'autre.
Donc le montage peut se faire que dans un seul sens.
- jeje2626
+1zany a écrit :De tte façon il y a une petite entretoise d'un coté et pas de l'autre.![]()
bilou 47
ok merci de l'info,je regarderai ca de plus prés quand j'aurai le temps
- caliméro
Non, les rotulés on peut les montés dans les 2 sens car les entretoises ne sont pas fixe ... mais de toute façon tu peut les monter dans le sens que tu veut, car ce sont des amortos à gaz et ils peuvent donc travailler à l'endroit comme à l'envers
Après tous dépend de la gamme de tes amortos, car selon la taille du corps tu ne peut les monter qu'a l'envers, sauf si tu meule une partie du bras du train arrière
L2 Compétition.
bilou 47
ce sont des bilstein de chez cs c'est ceux de la saxo cup.
- mat30
+1 merci pour ton avis !caliméro a écrit :Non, les rotulés on peut les montés dans les 2 sens car les entretoises ne sont pas fixe ... mais de toute façon tu peut les monter dans le sens que tu veut, car ce sont des amortos à gaz et ils peuvent donc travailler à l'endroit comme à l'envers![]()
