Moteur 16 qui cale et demarrage bizarre
Message par viper01 » sam. 14 avr. 2012, 19:09
Bonjour bonjour :tourne:
N'ayant pas trouvé le probleme tout seul je fais appel a vous :jap:
Alors j'ai un probleme de moteur qui cale a chaud, genre j'arrive au feu rouge, le regime retombe et soit elle tient le ralenti soit elle cale direct, je redemarre derriere et elle tient le ralenti nikel, jusqu'au feu suivant, ca dure 5-10mn et après c'est bon puis ca revient,Je pense au regulateur de ralenti, peut on controler si il fonctionne bien?
Par contre pour redemarrer je lance le demarreur pendant 4-5s et faut que j'accelere pour qu'il reparte, ou il demarre direct, ce qui m'ammene au probleme suivant:
Je sais pas si c'est lié, je lance le demarreur et le moteur demarre pas de suite, on dirait limite un moteur d'avion en étoile, ca part sur 2cylindre puis 3 puis 4 et après nikel, tous les cylindres marchent sans souci sur la route.Ceci a froid comme a chaud.
Mais c'est pas tout le temps, des fois je lance le demarreur et le moteur part direct sur les 4 cylindres.Capteur PMH :???:
Mise a part ces 2 soucis le moteur tourne impeccable, pas de trous ni rien, tourne bien rond :oui:
Pour vous eguiller: bobine changée / injecteurs changés
Config: J4 + pistons wossner RV théorique 12.2 + aac origine + regulateur P essence 4b
Voili voilou
EB-16v-97
Re: Moteur 16 qui cale et demarrage bizarre
Message par EB-16v-97 » sam. 14 avr. 2012, 19:57
regarde la sonde de température de refroidissement, çà y ressemble bien et c'est un des premiers trucs à vérifier.
j'ai posté déjà là dessus, recherche dans mes posts.
nico_vts
Message par nico_vts » sam. 14 avr. 2012, 20:48
Exacte :oui: ta sonde de température moteur sur le boitier du thermostat ;)
Message par viper01 » sam. 14 avr. 2012, 21:01
Ok je vais regarder de ce coté, je l'avais deja changé contre un modele en récuperer en casse, j'en prendrais une neuve pour voir.
Mais ce resoudrais quel probleme?Celui du calage ou du demarrage difficile?
nico_vts
Message par nico_vts » sam. 14 avr. 2012, 21:41
Tu peux d'abord la tester ;) :arrow: http://www.dethomaso.fr/article-fiche-p ... 10720.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Message par viper01 » sam. 14 avr. 2012, 21:56
Merci du lien :bien: je vais testé celle qui me reste et je la mettrais après.
racing125
Voiture : saxo vts 16v rouge lulu
Message par racing125 » dim. 15 avr. 2012, 22:13
j'ai cassiment le meme soucis saufque moi desfois elle broute et le ralentis est instable sinon cest pareil et je n'est pas encor trouver le soucis
Message par viper01 » mar. 17 avr. 2012, 18:26
Bon ben des nouvelles pas bien bonnes :(
Tout a l'heure elle ma fait le coup de démarré sur 3 pattes et de la fumé bleu sortait de l'échapement :pff: :pff: :pff:
Et je me suis apercu que j'avais un claquement coté admission donc apparement cela viendrait d'un poussoir qui merde...
Si vous avez des avis :roll:
EB-16v-97
Message par EB-16v-97 » mar. 17 avr. 2012, 20:45
oups....
tu nous diras quoi... :L
saxo'stu
Voiture : Saxo 16v & 106 XSi 16v
Message par saxo'stu » mar. 17 avr. 2012, 21:52
Regardes bien l'état de tes bougies... J'avais un claquement comme si j'avais un poussoir mort, et c'était une bougie qui avait la partie blanche qui s'était dessertie :L
Message par viper01 » mer. 18 avr. 2012, 08:18
Après discussion avec Julien86, et essais ensuite plus de peur que de mal, les pistons forgé ont un jeu de fonctionnement plus élevé, c'est normal que parfois ca fume un peu, et l'essais m'a confirmé qu'il n'ya pas de souci, Pd'huile ok et plus de fumé après gros roulage. A surveiller quand meme :jap:
Mais j'ai peut etre un poussoir qui claque quand meme.
Mulisha01
Voiture : Saxo Vts 16v
Message par Mulisha01 » mer. 18 avr. 2012, 09:14
Oufff, soulager pour toi que ce soit pas grave! Faudra juste faire gaffe au niveau d'huile.
"Saxo VTS, what else!"
Message par viper01 » mer. 18 avr. 2012, 19:15
Ouais mais la conso est minime pis je repasse 10W40 ;)
