serrage aac
driftingcar0804
- Voiture : saxo 16.16V
serrage aac
slt tout le monde j'ai uin soucis sur le serrage fixation aac ca serais pour le couple de serrage car j'aimerais remettre les aac du J4 et le metre sue le JP4 sur le rta du TU5JP4 il fait marquer da 2.2 nm + ou - 0.2 mais le probleme c'est que les cles dynamometrique ne commence qu'a partir de 5 nm esque quelqu'un pour m'aider et m'expliquer le pourquoi du comment
s'il vous plait merci
- manu_le_ouf
Re: serrage aac
sur culasse j4 préserrage à 5n.m et serrage à 10n.m dans ton cas 2.2n.m ça me parait faible
aac catcams 280° 8.9| culasse préparée | admi dynamique filtre cs | eprom 106 gtitom | VM 180 embrayage 3 patins amorti | ligne saxo challenge | etriers brembo 406 | durites avia | MC 23.8 | b6 tarage ferme | B.A.R sup et inf OMP | 154.84cv ; 16.17Kg.m
metra83
- Voiture : 106 le mans
Re: serrage aac
C'est clair que ça fait pas des masses ...
Dans un moteur y a pas grand chose qui se sert a 2kg
- manu_le_ouf
Re: serrage aac
tu n'aurais pas confondu avec les couvres culasses en plastique?
Re: serrage aac
sur tu5jp4 c'est 2DaN.m + 50°
driftingcar0804
Re: serrage aac
donc je devrais le serrer a combien si c'est 2DAn.m +50°
angulaire a 50°?
serrage a ???
angulaire a 50°?
serrage a ???
- manu_le_ouf
Re: serrage aac
ba 20n.m puis les 50°avec une cle angulaire
driftingcar0804
Re: serrage aac
merci beaucoup les gars pour vos reponses et je vais m'en precer de faire ca et remonter le moteur dedans
chouaite enfin
chouaite enfin
- Rémy
Re: serrage aac
N'oublies pas de mettre des vis neuves en bout d'AAC (côté poulies réglables).
Lorque l'on remonte des vis qui ont déjà été serrées, elles se sont allongées au précédent serrage et risquent de casser.
- TU5J4 !!!
