Bonjouuuur !
Je viens a vous pour un petit problème qui ne m'empêche pas de rouler certes mais ce n'est pas très "rassurant"
Je vous ai fait une petite vidéo descriptive si je puis dire.
http://youtu.be/HsLGIDSCpSg" onclick="window.open(this.href);return false;
Voici le lien, dans les tours ou au ralenti on dirais qu'un écrou se balade dans la pipe d'admission mais ce n'est pas le cas je l'ai démonté récemment et rien n'en est re sorti lol.
Voilà j'attends vos conseils merci d'avance !
[video] Problème bruit pipe d'admission
- SuiCyko
- Voiture : GolF 5 GTi DSG
Re: [video] Problème bruit pipe d'admission
fuite d'air peut etre.
- Voiture : 106 s16
Effectivement j'y ai pensé mais je ne vois pas a quel niveau.
Joint de pipe d'admission? Ou entre le haut et le bas de la pipe ? :-S
Compliqué tout ça :-/
- Benben
Ce n'est pas une fuite, sinon le moteur prendrais des tours tout seul.
Par contre le bruit
certains que c'est dans ladmi ?
Tu as ouvert le capot de ladmi ?
Par contre le bruit
- Voiture : 106 s16
Le capot de l admi?!
La où c'est marqué 16s?
J'ai démonté le boîtier complet mais le "capot" ne se démonte pas je crois.
Si oui, comment ? Car une fois démonté il n'y a plus une vis dessus. :-/
Et a mon humble avis je suis sur que c'est dans l admi car si je penche ma tête sur le filtre à air j'entend bien le bruit provenir de l'admission.
- Voiture : 106 s16
Petit "up" et aussi petite question,
Un joint d injecteur un peu défectueux ce serait possible de causer se vacarme?
