problème bobine allumage 16V
ludo13014
Message par ludo13014 » ven. 25 oct. 2013, 10:38
bonjours a tous ,
ma saxo ayant un problème ( tourne sur 3 pattes ) , je me décide a en commandé une bobine neuve sur oscaro saxo 16V ph2 ( compteur bleue)
quand je l'installe le moteur ne démarre pas .... quand je remet la veille il retourne sur 3 pattes ou 2 , le démarreur fonctionne bien ...
par contre ma nouvelle bobine et différente de l'ancienne peut etre que sa vien de la , j'ai besoin de vos conseil !!
ancienne
http://www.servimg.com/image_preview.ph ... u=11116317" onclick="window.open(this.href);return false;
nouvelle
http://imageshack.us/photo/my-images/17/1000283z.jpg/" onclick="window.open(this.href);return false;
dois je renvoyer ma nouvelle bobine ou faire une manip quelconque?
merci de vorte aide ?
Pion
Voiture : C2 vts
Re: problème bobine allumage 16V
Message par Pion » ven. 25 oct. 2013, 10:46
Tu connais les references des bobines?
Hormis la connectique qui change entre les depollutions L3 et L4 il n'y a pas de difference :voyons:
ludo13014
Message par ludo13014 » ven. 25 oct. 2013, 10:50
la neuve celle la :::> http://www.oscaro.com/bobine-d-allumage ... 6713-689-p" onclick="window.open(this.href);return false;
l’ancienne faut que je regarde
Message par viper01 » ven. 25 oct. 2013, 10:51
Oui ya souci car tu as une bonine L4 et L3 donc ca peut pas marcher ! Faut prendre une bobine avec la meme couleur de prise que la tienne (grise ou noire).
ludo13014
Message par ludo13014 » ven. 25 oct. 2013, 11:03
ok , j'avais commander un autre model ngk et il m'on envoyé un valeo , donc je vais leur renvoyé !!
fait chier perdu une semaine pour rein ....
ludo13014
Message par ludo13014 » ven. 25 oct. 2013, 11:32
En tous cas merci pour la rapidité des reponses les gas !!! :bien: :love:
ludo13014
Message par ludo13014 » ven. 25 oct. 2013, 15:54
du coup nouvelle question , il m'en faut une comme sa ::>
http://www.oscaro.com/bobine-d-allumage ... 6704-689-p" onclick="window.open(this.href);return false;
personne a une bonne adresse pour avoir moins cher ?
Message par viper01 » ven. 25 oct. 2013, 16:02
A par d'occasion tu trouveras pas bien moins cher en neuf, ca coute cher ces bobines :L
Pion
Voiture : C2 vts
Message par Pion » ven. 25 oct. 2013, 16:49
Sinon monter une bobine deporté
Regis_92N
Message par Regis_92N » ven. 25 oct. 2013, 17:05
Cool la bobine déporté,
C'est un faisceaux de quoi?
Albert Einstein
Pion
Voiture : C2 vts
Message par Pion » ven. 25 oct. 2013, 18:46
J'ai pas les ref mais en restant sur de la piece origine psa on peut daire ce montage
Photo prise sur google d'un membre la sax'; saxo'stu
ludo13014
Message par ludo13014 » ven. 25 oct. 2013, 19:57
Sa soit etre plus fiable aussi ! Pas debile en tous cas je vais essayer de trouver des info !
Val_91
Voiture : 106 1.0l
Message par Val_91 » sam. 26 oct. 2013, 06:12
Bobine xsi :bien:
Juste pour les l3
Rémy
Message par Rémy » dim. 27 oct. 2013, 14:22
Comme tu es en panne, je te conseille de rester en pièces d'origine, ça évitera de complexifier le problème : si elle ne démarre toujours pas, tu auras des doutes sur ton adaptation.
- TU5J4 !!!
ludo13014
Message par ludo13014 » mar. 05 nov. 2013, 17:19
bonjour panne résolue , une cosse d'injecteur déconnecté .... 1 semaine de bidouille pour rein :colere: la bobine n'était pas en cause ...
