différentiel 13x59 et pignons
- Voiture : saxo vts fol'car
bonjour,
j'aimerais savoir sur quelle voiture peut-on trouver un différentiel 13x59 axe16 et j'aimerais aussi savoir sur quelle voiture on peut trouver les même pignons qu'une saxo vts 16s.
Re: différentiel 13x59 et pignons
- manu_le_ouf
attention quand meme dans une boite de berlingo il peu y avoir un 13X59 mais une pignonnerie ma5L
aac catcams 280° 8.9| culasse préparée | admi dynamique filtre cs | eprom 106 gtitom | VM 180 embrayage 3 patins amorti | ligne saxo challenge | etriers brembo 406 | durites avia | MC 23.8 | b6 tarage ferme | B.A.R sup et inf OMP | 154.84cv ; 16.17Kg.m
Je donnais le topic surtout pour les couples
merci pour vos réponses mais du coup je ne sais toujours pas ou trouver les même pignons, mon but c'est de tout remettre dans les carters saxo d'origne mais qu'il n'y ai pas de changement avec les pignons.
- nico_vts
La pignonnerie il te faudra la récupérer sur une boite de saxo VTS de toute manière, 8 ou 16s c'est la même chose
La boite de berlingo c'est juste pour le couple 13x59 , comme dit Manu et pour l'avoir essayé les rapports sont allongés et au final si montée tel quel on ne sent aucune différence
Sinon tu as la pignonnerie rapprochée de chez Quaife (1ère longue puis 2345 rapprochées) mais c'est pas le même budget
Il y en a un kit à vendre en ce moment sur le forum
http://saxo-vts.com/forum/viewtopic.php ... e#p1206865" onclick="window.open(this.href);return false; x
Si tu remontes tout à neuf, je te conseille de chercher un carter de 206+ dernière évolution, ils sont plus renforcés et ont les commandes de boite montées sur bagues à aiguilles
Regardes sur mon topic
http://saxo-vts.com/forum/viewtopic.php ... 5#p1178756" onclick="window.open(this.href);return false;
