Liquide de refroidissement toujours en pression
Dot
Message par Dot » mer. 01 juil. 2015, 21:54
Bonjour, j'ai une saxo VTS 16v de 98 et il y as peu j'ai ouvert le bouchon de remplissage du radiateur et j'ai pu observer un débordement d'un peu de mon liquide de refroidissement ainsi qui d'une sortie d'air sous pression je n'ai aucun voyant qui s'affiche mais la température du moteur me parait un peu haute( je ne connais la température de fonctionnement normal) avez vous des idées ?
Merci!
Red-Sax
Voiture : Saxo VTS 8s & Clio RSI 110cv
Re: Liquide de refroidissement toujours en pression
Message par Red-Sax » mer. 01 juil. 2015, 22:35
Fait une purge du LR avant tout si c'est pas déjà fait. Sinon ca peut être un JDC en tout cas c'est pas normal ;)
A quand une sortie en région Centre :roll:
"Pedal to the métal... "
MekaGiss
Voiture : 600 GSXR
Message par MekaGiss » mer. 01 juil. 2015, 23:23
:coucou: Dot,
merci de passer par la case "présentation" c'est la moindre des choses lorsque l'on est nouveau et qu'on souhaite de l'aide ;)
tu as ouvert à chaud ??
tu trouves la tempé moteur haute mais ton aiguille se trouve à quel endroit pour dire ça ??
Réponds-y et partages :d
Dot
Message par Dot » jeu. 02 juil. 2015, 07:01
Oui c'est ce que je pensais faire, une bonne purge. :)
J'y penserai ! :)
Non je l'ai ouvert le lendemain ( moteur froid )
L'aiguille se situe au dessus des 3/4 de la jauge.
Merci de vos réponse :)
Dot
Message par Dot » dim. 05 juil. 2015, 21:20
Je reviens au nouvelle ! Alors j'ai fait une bonne purge et un changement de liquide, pas un yota de saleté dans le liquide, la voiture chauffe moins mais il reste toujours une peu de pression dans le radiateur à froid
Message par lemessy-92 » dim. 05 juil. 2015, 23:00
avec des bubulles?
