								petoulet
											- Voiture : saxo
						Message
								par petoulet » mar. 15 déc. 2015, 14:55
			Bonjour
J'ai le voyant de la clef qui glignote sur mon compteur, et ma sax me démarre plus, comment faire
								davsboub
											- Voiture : saxo 16v
						Message
								par davsboub » mar. 15 déc. 2015, 20:20
			petoulet a écrit :Bonjour
tu a le boitier d'anti demarage ??
								petoulet
											- Voiture : saxo
						Message
								par petoulet » mer. 16 déc. 2015, 11:16
			Oui
								willsax
											- Voiture : Saxo New Morning 8s / Onyx 16v
						Message
								par willsax » mer. 16 déc. 2015, 12:41
			Enlève le
											- Voiture : sax' 16v pistarde
						Message
								par zany » mer. 16 déc. 2015, 12:43
			L'entourage de neimann (plastique noir et fil en cuivre à l'intérieur) peut être le fautif, tu en trouve pas chère en casse faut juste faire gaffe c'est fragile.
								petoulet
											- Voiture : saxo
						Message
								par petoulet » mer. 16 déc. 2015, 14:32
			Bonjour
Le boitier je l'ai viré et débranché L'entourage de neimann
Mais rien
								pleintak
											- Voiture : saxo vts
						Message
								par pleintak » jeu. 17 déc. 2015, 18:29
			C'est le transpondeur qui ne reconnait plus la clé.
Ragarde un peu sur les forums et le net mais je crois que tu es bon pour un tour chez Citroen
								davsboub
						Message
								par davsboub » jeu. 17 déc. 2015, 19:42
			pleintak a écrit :C'est le transpondeur qui ne reconnait plus la clé.
peut etre la clef qui a perdu sont codage essaye le double "si y a
								petoulet
											- Voiture : saxo
						Message
								par petoulet » ven. 18 déc. 2015, 08:55
			Bonjour
Je vais essayer le double, mais l'entourege noir du neiman comment il se demonte
								petoulet
											- Voiture : saxo
						Message
								par petoulet » lun. 21 déc. 2015, 10:34
			Bonjour
J'ai essayé avec le double c'est pareil , j'ai le voyant moteur aussi qui est allumé en plus de la clef qui clignote
								davsboub
						Message
								par davsboub » lun. 21 déc. 2015, 19:43
			la dernière solution essaye de voir ci tu peut passer la valise et éventuellement un recodage de la clef
								petoulet
											- Voiture : saxo
						Message
								par petoulet » mar. 22 déc. 2015, 12:42
			c'est bizarre que le double aussi est perdu le codage, pour l'entourage du neiman personne sait comment le démonter
						Message
								par zany » mer. 23 déc. 2015, 13:51
Tu démonte le dessous du volant avec des clés torx, ensuite tu as une petite prise noir sur l'entourage noir où tu mets ta clé. Une fois la prise retirée (attention c'est fragile), tu peux retirer le contacteur. Tu va choper la pièce en casse, moi j'avais payé 5 ou 10€.
								Thom76
											- Voiture : Saxo VTS
						Message
								par Thom76 » mer. 06 janv. 2016, 19:00
			viewtopic.php?f=39&t=26849" onclick="window.open(this.href);return false;
{Clio 3 RS F1 Team}
								petoulet
											- Voiture : saxo
						Message
								par petoulet » jeu. 07 janv. 2016, 10:22
			Je voudrais bien faire comme dans le tuto, mais elle ne demarre pas
