Problème stabilité et calage 1.6 8s
- Voiture : Saxo vts New Morning 1.6 8s
Bonjour, je possède une petite newnew 1.6 8s de 2001 avec une ligne inox groupe n, un decata, et une admission direct. J'ai un soucis d'instabilité au ralenti et a vitesse constante en dessous des 3000 trs/min, sinon la voiture marche très bien... il arrive aussi qu'après une bonne acceleration, elle cale quand je m'arrête... j'ai aussi trouvé qu'elle petarade beaucoup plus depuis qu'elle s'est mise a déconné, et un petit claquement dans le moteur comme si le jeu aux soupapes était mal fait, il est pourtant parfait. ... Si vous pouviez m'éclairer sur le sujet, ou si ca vous es déjà arriver, cela m'arrangerait, je suis perdu... Sportivement!
Re: Problème stabilité et calage 1.6 8s
salut, ton souçis ressemble à un problème de bobine
j'y ai pensé, mais j'aurai un defaut de raté de combustion a la diag normalement ?
- zany
- Voiture : sax' 16v pistarde
Non pas forcément
Vérifie bobine et bougies
Les bougies sont neuves ont 4 mois! Jessayerai une bobine!
+1 pas forcément de défaut qui ressort
après nettoie bien le plenum et ces capteurs sa prends souvent le gras
