Kills | 106 GTi Turbo | Grand Est (57)
- Kills
- Voiture : 106 GTi Turbo
Re: Kills | 106 GTi | Moselle (57)
Ah oui, une personne du forum ou les dimension de ce rad ?
Demande à NI33 c'est sont montage
Je pense que tu devrais plus tôt monter celui que tu a trouvé sur frozenboost
- Kills
Je pense aussi avec la pompe de DA, par contre il me faut encore un radiateur que je met soit comme lui soit devant entre les ventilos ...
Kills a écrit :Je pense aussi avec la pompe de DA, par contre il me faut encore un radiateur que je met soit comme lui soit devant entre les ventilos ...
il vaut mieux le mettre devant si tu le met derrière il va mal refroidir
- Kills
Ça avance un peu, il me reste à recevoir et monter la modine et l'intercooler, ensuite faire les durites sur mesure pour l'eau du turbo, relier la modine trouver de l'espace pour le filtre à air puis finir par placer les deux radiateurs ...
Une idée des dimensions du rad que je pourrais mettre devant les SPAL ?
microscopique si tu veux pas découper le pare choc
- Kills
C'est parti pour la base map en attendant le reste des pièces ...
On va partir sur du soft avec Fuel Cut, on verra si je me chauffe pour passer en Hard Rev Cut et ALS ...
- Kills
L'utilisation d'un radiateur de chauffage, vous en pensez quoi ?
Une idée pour le filtre à air, j'ai pensé à un ITG conique mais le diamètre est assez imposant ...
https://www.oscaro.com/radiateur-de-cha ... 5472-467-p?#" onclick="window.open(this.href);return false;
Kills a écrit :L'utilisation d'un radiateur de chauffage, vous en pensez quoi ?![]()
Une idée pour le filtre à air, j'ai pensé à un ITG conique mais le diamètre est assez imposant ...![]()
pour le refroidissement de l'échangeur ?
- Kills
Yep de l'échangeur seulement !
- Kills
Hello,
Au final la pipe plastique à pas tenu ... je recherche donc une pipe d'admission en alu
Une idée sur le type, plenum de C2, home made type FBI Motors, 4 pap ... ?
Boitier papillon origine, Renault ... ?
Dbillas 4 Pap'
DP Engineering Mono Pap'
FBI Motors Mono Pap'
Rover ? Mono Pap'
Dbillas 4 Pap'
Rover ? Mono Pap'
Je connaissais pas du tout celui de rover , je kiff
ça provient de quelle rover ?
- zany
- Voiture : sax' 16v pistarde
J'ai aussi déjà entendu parler du collecteur d'audi s3 pour nos tu
