Kills | 106 GTi Turbo | Grand Est (57)
pug31
Voiture : 106 sport
Re: Kills | 106 GTi | Moselle (57)
Message par pug31 » mar. 14 mars 2017, 08:52
Kills
Voiture : 106 GTi Turbo
Message par Kills » mar. 14 mars 2017, 10:33
Ah oui, une personne du forum ou les dimension de ce rad ?
pug31
Voiture : 106 sport
Message par pug31 » mar. 14 mars 2017, 13:10
Demande à NI33 c'est sont montage
wiki
Voiture : 106
Message par wiki » mar. 14 mars 2017, 21:08
Je pense que tu devrais plus tôt monter celui que tu a trouvé sur frozenboost :)
Kills
Message par Kills » mar. 14 mars 2017, 21:15
Je pense aussi avec la pompe de DA, par contre il me faut encore un radiateur que je met soit comme lui soit devant entre les ventilos ... :voyons:
wiki
Voiture : 106
Message par wiki » mar. 14 mars 2017, 21:17
Kills a écrit :Je pense aussi avec la pompe de DA, par contre il me faut encore un radiateur que je met soit comme lui soit devant entre les ventilos ... :voyons:
il vaut mieux le mettre devant si tu le met derrière il va mal refroidir
Kills
Message par Kills » lun. 20 mars 2017, 18:18
Ça avance un peu, il me reste à recevoir et monter la modine et l'intercooler, ensuite faire les durites sur mesure pour l'eau du turbo, relier la modine trouver de l'espace pour le filtre à air puis finir par placer les deux radiateurs ... :dodo:
Une idée des dimensions du rad que je pourrais mettre devant les SPAL ? :voyons:
wiki
Voiture : 106
Message par wiki » lun. 20 mars 2017, 21:52
microscopique si tu veux pas découper le pare choc :tourne:
Kills
Message par Kills » ven. 24 mars 2017, 12:06
C'est parti pour la base map en attendant le reste des pièces ... :langue:
On va partir sur du soft avec Fuel Cut, on verra si je me chauffe pour passer en Hard Rev Cut et ALS ... :roll:
Kills
Message par Kills » dim. 02 avr. 2017, 14:41
L'utilisation d'un radiateur de chauffage, vous en pensez quoi ? :L
Une idée pour le filtre à air, j'ai pensé à un ITG conique mais le diamètre est assez imposant ... :voyons:
https://www.oscaro.com/radiateur-de-cha ... 5472-467-p?#" onclick="window.open(this.href);return false;
wiki
Voiture : 106
Message par wiki » dim. 02 avr. 2017, 15:03
Kills a écrit :L'utilisation d'un radiateur de chauffage, vous en pensez quoi ? :L
pour le refroidissement de l'échangeur ?
Kills
Message par Kills » mar. 04 avr. 2017, 00:01
Yep de l'échangeur seulement !
Kills
Message par Kills » mer. 03 mai 2017, 10:45
Hello,
Au final la pipe plastique à pas tenu ... je recherche donc une pipe d'admission en alu :L
Une idée sur le type, plenum de C2, home made type FBI Motors, 4 pap ... ? :voyons:
Boitier papillon origine, Renault ... ? :beuh:
Dbillas 4 Pap'
DP Engineering Mono Pap'
FBI Motors Mono Pap'
Rover ? Mono Pap'
wiki
Voiture : 106
Message par wiki » mer. 03 mai 2017, 12:50
Je connaissais pas du tout celui de rover , je kiff :love: :love: :love:
ça provient de quelle rover ?
Message par zany » mer. 03 mai 2017, 13:13
J'ai aussi déjà entendu parler du collecteur d'audi s3 pour nos tu
