Lord_boulish | saxo vts N2S | Vienne (86)
lord_boulish
- Voiture : saxo vts 16v, dutton phaeton S4
Re: Lord_boulish | saxo vts 16v prepa N2S| Vienne (86)
En stand-by pour ce début d'année. Je fini la construction de mon garage atelier.
Modifié en dernier par lord_boulish le jeu. 17 oct. 2019, 16:33, modifié 1 fois.
- Olivier57420
tu les as achetées ou stp?lord_boulish a écrit :Petit colis reçu. From england.![]()
Notez que j'ai changé de nappe depuis la BAR.
- Olivier57420
Lequel stptotom14 a écrit :Pas grave,j'ai trouvé un topic avec les longueurs
lord_boulish
Sur ebay. Un vendeur anglais "x2r" ou un truc du genre.Olivier57420 a écrit :tu les as achetées ou stp?lord_boulish a écrit :Petit colis reçu. From england.![]()
- Olivier57420
- baba91
Tap "biellettes boite rotulées saxo vts" ou "gearbox saxo/106" quelque chose comme ça tu trouveras
- totom14
viewtopic.php?f=39&t=45006" onclick="window.open(this.href);return false;Olivier57420 a écrit :Lequel stptotom14 a écrit :Pas grave,j'ai trouvé un topic avec les longueurs
lord_boulish
Re: Lord_boulish | saxo vts 16v| Vienne (86)
Plop.
Un roulement neuf mais HS? Je vous présente le roulement de roue lucas qui lâche après 2 mois et 0 km. En fait non j'vous le présente pas. il mérite pas. Bon en même temps les roulement a 30 euros pièce ça aurait du me mettre la russe à l'oseille.
Faut vraiment que j'arrête Oscacaro.
lord_boulish
bon. Après lecture de quelques posts de roulements de saxo neufs mais mort, je pense pouvoir conclure comme tout ceux qui ont eu le problème que ledit problème vient plutôt de mon cardan inadapté au moyeu (ou l'inverse). ça tombe bien j'ai l'autre modèle sous la main.
lord_boulish
Voici donc le coupable.
Ce chanfrein énorme. Sur le cardan de droite.
Et le coté sans problème en comparaison.
Mon cardan de rechange ne va pas. Il n'a pas de palier intermédiaire.
Je vais faire usiner celui la sur un tour.
lord_boulish
Problème de cardan réglé après usinage. Plus de jeu au roulement en remontant.
Voiture remontée pour déplacement dans sa nouvelle demeure sous peu.
Petite interogation de ma part. J'ai mes toulouse en 14 et des jantes de 205 1.9gti en 15. lesquelles vaut il mieux utiliser pour la piste (ou le rallye ou tout autre discipline peu importe...) sachant que je garde moteur et boite full stock.
- Baptou
- Voiture : Saxo VTS 16V
Certains roules en 15, meilleure tenue en piste, plus large et ça tire plus courtlord_boulish a écrit :Problème de cardan réglé après usinage. Plus de jeu au roulement en remontant.
Moi je tourne en 14, car taille "rependue" pour les slick et je suis deja en boite courte donc
Au sujet de tes cardans, tu as une porté plate d'un côté et conique de l'autre ? Bizarre ta saucisse là
Pistarde, phase 1, de 1996
Circuit de Bresse, Circuit de l'Auxois, Vaison Piste, Dijon Prenois, ...
lord_boulish
En fait les 2 portées auraient du etre plates mais j avais un des deux cardans coniques fournis avec l'auto quand je l'ai acheté (l'auto etait demontée). Ca ne devait pas etre celui de cette sax. Mébon c'est régle.
C'est bizare, je pensais que ca tirait plus long en 15 qu'en 14. C'est dailleurs ce qui me fesait peur.
- baba91
Sympa ce garage, c'est ton garage perso ? C'est une dalle en béton ciré ?
lord_boulish
Oui c est mon garage atelier perso que je suis entrain de finir. Non c'est une dalle en béton autonivelant sans traitement de surface spécial. C'est juste que quand j'ai pris la photo, on venait juste de la couler. Ca à l'air bien lisse sur la photo mais en réalité c'est un peu moins lisse ^^.
