Re: Cass | Saxo VTS 16v | CAYENNE 973
Re: cassbonbon | Saxo VTS 16v | CHARTRES(28)/(78)
Message par cassbonbon » dim. 08 janv. 2012, 21:09
keny a écrit :Je viens de penser, pourquoi tu ne fais pas comme ludo77, pour éviter de percer et de mettre des insert:
Mon premier capot été comme ça et je préfère un avec charniere
-NoNo- a écrit :D'origine c'est monté avec vis/écrous le capot moteur ;) Il suffit de refaire les mêmes trous sur le nouveau :)
Par contre ce sont des trous oblongs pour permettre un réglage, donc oublies les inserts, ça ne sera jamais au bon endroit du premier coup :D
Je m'en souvenais pas du coup des trous oblons sur le capot...
Comme mathieu... Sur les équerres
Message par keny » dim. 08 janv. 2012, 21:14
J'hésites à le monter comme ça. Gaine de poids :cyp:
Et comme il n'y a pas de charnière sur la caisse dans mon garage, et qu'il m'en faut pour celle qui va finir au stock car... :lol:
Message par cassbonbon » dim. 08 janv. 2012, 21:26
C'est pas ce que ça pèse les équerres... :roll:
Et y en a plein à la casse de condeau :d
Message par keny » dim. 08 janv. 2012, 21:31
Pas le temps d'aller en casse :ho: :d
Et puis ça pèse peut etre rien, mais ça + ça... = beaucoup au final :d
-NoNo-
Président La Sax'
Message par -NoNo- » dim. 08 janv. 2012, 21:31
Tu as raison je crois keny :D
J'ai la tête ailleurs en ce moment... :roll:
Message par cassbonbon » dim. 08 janv. 2012, 21:39
keny a écrit :Pas le temps d'aller en casse :ho: :d
Pfff :pff:
Ça me la devise de mon pote... :p
-NoNo- a écrit :Tu as raison je crois keny :D
On t'en veu pas prez :W
-NoNo-
Président La Sax'
Message par -NoNo- » dim. 08 janv. 2012, 21:40
Il manquerait plus que ça :ho: :D moi qui voulait aider... :fleur:
Message par cassbonbon » dim. 08 janv. 2012, 21:49
:ptdr:
Bah ça y est on va le vexer :cyp:
-NoNo-
Président La Sax'
Message par -NoNo- » dim. 08 janv. 2012, 21:49
Oh non, il m'en faut bien + surtout en ce moment :p
Message par cassbonbon » dim. 08 janv. 2012, 21:56
Pourquoi donc surtout en ce moment?
Au fait tu as fini tes exams?
Message par keny » dim. 08 janv. 2012, 22:24
Je le savais :fier: :lol:
C'est ce qu'il me paraissait le plus logique!
Sinon j'ai jetté un oeil, rien de prévu sur ton capot. Par contre les trous sont déjà fait sur ton coffre. Donc peut être prévoir à repercer plus gros et mettre les inserts
Message par cassbonbon » dim. 08 janv. 2012, 22:54
keny a écrit :Je le savais :fier: :lol:
Ok merci ;)
ludo77193
NetClubber Officiel 2010-2011
Message par ludo77193 » mar. 10 janv. 2012, 00:18
J'avais fait ça pour le gain de poid et pour facilité l'accès pour bricoler, là tu poses le capot par terre c'est top :d
Message par cassbonbon » mar. 10 janv. 2012, 01:32
Le capot se fixe comme à l'origine avec les équerres ;)
dos2000
Voiture : Impreza WRX / 308 sw hdi 150 / 206 S16
Message par dos2000 » mer. 11 janv. 2012, 13:45
c'est sympa tout ca :bien:
côté gain de poids justement, ca donne quoi ?
ex membre of the rapid-grise-sax team et du broapppp-ax'sport club / RIP n°488
Présentation
