Message par zany » jeu. 16 déc. 2010, 19:06
Manu_VTS a écrit :]hop hop hop ! C'est noel dans 10 jours !
T'avais qu'à te faire offrir un AAC à 270 € :lol:
+ la poulie réglable + la gestion. J'aurais mis un AAC j'aurais fait ca au poil. :d Donc trop chère en ce moment. :jap:
J'ai continué encore le démontage cette après-midi :langue:
Donc résumé:
- démontage de la poulie damper
- démontage du support moteur
- démontage du dernier cache distri
- marquage blanc sur la courroie, poulie d'aac et vilebrequin
- démontage de la courroie
- démontage de la culasse
J'ai commencé le nettoyage de quelques pièces:
- les caches distri
- récupérateur d'huile
- support moteur
- la culasse (juste retiré l'huile)
Bon par contre j'ai pas trouvé de fissure sur le joint de culasse :voyons: Je regarderais mieux demain après un bon nettoyage, j'aimerais connaître le pourquoi de cette mayo et liquide dans mon récupérateur. :oui:
Quelques photos pour agrémenter les commentaires :fier:
J'ai aussi acheté des bougies neuve, t'en qu'on y ait :d
Moteur camouflé pour dormir tranquille :p
Donc demain direction Saint-Dizier pour filer la culasse à une entreprise qui va me la surfacer :) Je la laisse une journée.
Donc pendant ce temps je devrais continuer le nettoyage, qui risque d'être long. C'est crasseux la dedans. :beuh: :pff: :blague:
La suite demain :buzz:
Message par Manu_VTS » jeu. 16 déc. 2010, 20:03
tu sauras tout remonter ? :d
Message par zany » jeu. 16 déc. 2010, 20:31
Manu_VTS a écrit :tu sauras tout remonter ? :d
Sans problème :d Me faudra juste une clé dynamo par contre :buzz:
Geksy
Voiture : Bmw 328cia & Saxo 8s & 16v
Message par Geksy » ven. 17 déc. 2010, 00:21
Pour les douilles torx, je te l'avais dis :p
Sinon pour le joint de culasse, sur le mien non plus on ne voyait pas la fissure, par contre ça l'empêchait pas de "pisser" de l'huile en grande quantité :d
Message par zany » ven. 17 déc. 2010, 09:34
Geksy a écrit :Pour les douilles torx, je te l'avais dis :p
J'ai joué l'apprenti MacGyver pour pouvoir trouver une clé qui allait avec les torx femelle. :W Une clé de vidange + une meuleuse + un marteau, tu te fais une clé spéciale pour ces torx et une clé pour le galet tendeur. :ptdr:
Geksy a écrit :Sinon pour le joint de culasse, sur le mien non plus on ne voyait pas la fissure, par contre ça l'empêchait pas de "pisser" de l'huile en grande quantité :d
Pareil, mais sa m'énerve de pas pouvoir voir exactement l'endroit de la fuite. :roll:
De toute façon avec la quantité de liquide que j'avais dans le récupérateur d'huile, sa pouvait être que le joint de culasse. :bah:
ludo77193
NetClubber Officiel 2010-2011
Message par ludo77193 » ven. 17 déc. 2010, 09:59
Tu changes les joints de queue de soupapes j'espère ?
Message par zany » ven. 17 déc. 2010, 12:02
ludo77193 a écrit :Tu changes les joints de queue de soupapes j'espère ?
Non, seulement joint de culasse, goujons de culasse et kit distri :jap:
Message par zany » sam. 18 déc. 2010, 19:33
Bon voila je continue les travaux aujourd'hui :d
Hier la culasse est parti le matin en rectif et récupéré en début d'après-midi. :)
Donc aujourd'hui c'était nettoyage de la culasse et remontage de celle-ci. :danseuse:
Un copain est venu m'aider car il me manquer la clé dynamo (merci à lui :rs: ).
Résumé de la journée d'aujourd'hui:
- nettoyage de la culasse
- nettoyage du plan de joint (bas moteur)
- mise en place du joint de culasse (JP4)
- remontage de la culasse
- mise en place des culbu
- serrage au couple puis serrage angulaire (avec goujons neufs)
Photos
C'est jolie sa brille tout plein :p
Je remonte le collecteur d'admi
Mise en place du joint de culasse de JP4
La culasse montée
Demain nettoyage du bloc (la couche de graisse est plutôt épaisse :cyp: ), remise en place de certaines pièces.
j'attend encore 2 colis pour pouvoir finir le montage de tous ca. :bien:
ludo77193
Message par ludo77193 » sam. 18 déc. 2010, 19:42
Dommage, c'est le truc fragile sur TU 8 soupapes :L Changer les joint et roder les soupapes c'est toujours mieux ;) C'est là que tu as le plus de pertes au fur et à mesure des KM. Pour nettoyer tout ça utilises du découp'four mais sans soude costique surtout ;)
Message par zany » sam. 18 déc. 2010, 19:45
Je le serais pour la prochaine fois :d Merci du renseignement Ludo. :bien:
Message par zany » dim. 19 déc. 2010, 19:24
Allez je continue encore aujourd'hui :d
Au programme:
- remontage de la rampe d'injecteurs et injos
- changement des bougies par des bosch neuves
- remontage du boitier thermostat
- nettoyage du bas moteur
- démontage de l'alternateur pour nettoyage
- re-branchement de certaines prises
Pas de photo aujourd'hui, j'avais pas le reflex sur moi. :cyp:
Peut être des nouvelles demain selon si je reçois mes colis ou pas :)
Message par zany » mar. 21 déc. 2010, 21:17
Pas grand chose de nouveau dessus :tourne:
J'ai continué à nettoyer et remonter aussi des pièces. :d
Petit résumé:
- nettoyage de l'alternateur
- changement du galet tendeur
- remontage de l'alternateur
- fignoler quelques conneries :p :cool:
Allez je balance quelques photos
C'est beau quand c'est propre :rs: :p
L'alternateur bien cradosse :L
Une fois le tout remonté sur le bloc :d
Voila pour aujourd'hui, bon ça ne m'a pas pris longtemps à faire ca, mais le commencement du rangement beaucoup plus. :buzz:
Message par zany » mer. 22 déc. 2010, 21:02
Et sa continue :d
Alors aujourd'hui j'ai un petit peu avancé :miam:
Résumé:
- démontage du carter d'huile
- nettoyage du carter (intér-extér)
- remontage du carter avec de la pate à joint
- nettoyage du dessus de caisse avant
- mise en place des goujons d'échappement et joint neufs
- remontage du collecteur d'échappement
- remontage de l'ensemble cache culbu
- remontage de la bobine d'allumage et branchement
Quelques photos
J'ai mis la dose pour être tranquille :d
Prêt à recevoir le collecteur d'échappement :sol:
Une vue d'ensemble :p
Sa recommence à prendre forme tout ca, sa devient bon. :rs:
Je continue demain si j'ai le temps, j'ai une autre voiture à bricoler demain. :ange:
ludo77193
Message par ludo77193 » mer. 22 déc. 2010, 21:35
Plus qu'à redémonter le cache culbu pour les régler :d
Message par zany » mer. 22 déc. 2010, 21:41
ludo77193 a écrit :Plus qu'à redémonter le cache culbu pour les régler :d
Ouai je sais :d Mais la j'ai personne qui peut me prêter un jeu de cale de réglage. :tourne:
Mais sa sera fait, tkt :p
