Guigui90
Message par Guigui90 » dim. 08 mars 2009, 15:17
Merci Guillaume :d Ca fait plaisir! :bien: :d
Pour la perte de couple elle est assez particuliere je dois dire...
Enfaite, j'ai l'impression d'avoir recupéré du couple au demarage la, mais la ou je sent la perte c'est dans la reactivité a l'appuyer lorsque l'on roule en sous regime. :oui:
Par exemple, au demarage a un feu, ou un péage depuis hier, elle watt direct a bloc (alors qu'avant, elle avait plus de mal... :L ) ca c'est plutot un mieu :)
Par contre, ca burn direct... :L J'ai peur que mes cardants degagent avant l'été... :L
Mais, si tu roule a 50 en 5 (1500trs environ je crois...), lorsque tu appuye au lieu de ce relancer sans peine, la tu va entendre l'admi guellé, et elle va pas repartir direct... il lui faudra 2 à 3 secondes pour ce relancer correctement... C'est plus mou.
De 2500 a 2800trs, je dirais que c'est pareil que d'origine (en conduite normal, ca pousse bien, si j'enchaine les rapports a 3000trs, je me retrouve a 110-120 en quaziment rien de temps)
Par contre, au dessus de 2800trs, la meme reacceleration sera plus vive qu'avec l'AAC d'origine. :)
Et a 4200, ca n'a plus rien a voir :buzz:
Ce matin, j'ai essayer une acceleration en 2 en partant de 1000 trs :
Alors a 1000trs, ca avance pepere, ca part on sent que ca ce lance, a 2500 ca part bien, a 2800 on sent comme un pic puis ca continue de monter... 3500trs ca commence a bien pousser a 4000 le bruit change et l'admi guelle (on a l'impression que le moteur prend une respiration) et a 4200 elle s'enflamme et par comme une brute. (pu rien ne l'arrete)
Je me suis quand meme dis " p*tain! la ca pousse fort quand meme :beuh: "
Message par zany » dim. 08 mars 2009, 15:22
D'accord, merci pour ta comparaison :bien:
Sa m'aidera dans mon choix plus tard :roll: :d
Niveau culasse, tu sais ce qui a était préparé ?
Guigui90
Message par Guigui90 » dim. 08 mars 2009, 15:27
Oui la culasse a subit :
- agrandissement et deglassage des conduits d'admissions
- leger agrandissement des conduits d'echappements
- rabotage de la culasse + rectif
- changement des coupelles
- changement des ressorts de soupapes
- joint de culasse fin
- les joints de queus de soupapes
- joint spy d'AAC
- reglage du jeu au soupapes
- petit ajustement du collecteur pour que les conduits tombe pile en face du trou
Apres, j'en sais pas plus...
c'est un peux la "soupe secrete" du papa de mon pote... il m'a dis, secret de fabrication en rigolant :lol:
Modifié en dernier par Guigui90 le dim. 08 mars 2009, 15:38, modifié 1 fois.
Message par zany » dim. 08 mars 2009, 15:30
:lol:
Merci de tes renseignements Guillaume :bien:
Guigui90
Message par Guigui90 » lun. 09 mars 2009, 01:57
Mais de rien Guillaume :W
Les Onyx vaincront! :fier:
Sinon petit voyage de Belfort > Besancon > Clermont-Ferrand ce soir... soit 550kms...
Additionné au 540 que j'avais fait avant... ben ca fait 1090kms... :W
Et... mon calculo a l'air d'apprendre plein de choses!!!! Plein de bonne choses!!!! :love: :love: :rs:
Alors le comportement devient bien meilleur... :rs:
La perte de couple en bas a presque disparu; elle est plus pleine partout, j'ai l'impression d'avoir la meme courbe que ce matin, mais plus haute partout. :d
Elle repond mieu a l'appuyé, franchement, c'est de mieu en mieu! :rs:
Je suis vraiment trop content de ma modif! :love:
Je pense egalement que les pieces ce rode les unes avec les autres, ce qui doit aider... :)
Message par viper01 » lun. 09 mars 2009, 14:13
Salut guigui :tourne:
Alors concernant ton pignon de 5 c'est claire que tu va sentir la diff lors du passage 4/5 :oui: , tu a l'impression de "perdre" car plus long, du coup elle met un peu plus de temps a monter, logique, mais après niveau confort des oreilles c'est quand meme mieux quand tu fais de la route :W
Après une fois que tu reviens dans une plage de regime moyen (3000-4000trs) ca va mieux, par contre 50 en 5 tu oublie direct :L , moi je tombe a environ 1500trs a cette vitesse et donc ca lutte des que tu met du gaz :L
Donc au final le pignon de 5 long est utile quand tu fais de la route surtout sur autoroute (conso, bruit interieur, moteur moins sollicité), mais tu sens bien qu'il ya un decalage entre la 4 et la 5 ;) du coup tu pousse toujours un peu plus la 4 avant de changer :jap:
Après pour moi des que j'aurais une autre voiture pour aller au taf je remettrais mon pignon normal :buzz: , vu qu'elle aura uniquement une utilisation loisir ;)
Voili voilou :tourne:
Guigui90
Message par Guigui90 » lun. 09 mars 2009, 15:12
Merci pour tes impressions Viper! :bien:
Je me tate un peux quand meme... :L Mais je pense que je vais en mettre un car je roule beaucoup sur autoroute et national rapide... :L
Qui plus est, j'ai tendance a rouler à 150 sur autoroute, le moteur mouline un peux pour rien... :L
Tu as vu ta conso diminuer de combien sur autoroute? :) le regime a chuté de combien de tours aussi? (si tu t'en rappel) ;)
Sinon ce matin, je devais faire des photos pour l'ecole, j'en ai profiter pour prendre ma Sax' :sol: :fier: :d
Je vous laisse en decouvrir 4 :jap:
Message par viper01 » lun. 09 mars 2009, 15:52
La a 130 je suis environ a 4000trs, un petit peu moins ;) De toute facon, c'est pas compliqué a changer donc essais et tu vera si ca te convient ou pas, moi je te le conseillerais quand meme au vu de ton utilisation sur autoroute ;) Sinon pour la conso je tourne entre 500 et 550km avec le plein en utilisation mixte mode plaisir/mode normal :d Surement moyen d'aller jusqu'a 600km :buzz:
Guigui90
Message par Guigui90 » mer. 11 mars 2009, 01:37
Ouai... je pense que je vais passer par le pignion de 5 long...
Mais en ce moment, les finances sont tendu comme un string... :L
Sinon, cette aprem, roulage plaisir en campagne! :lover: Et j'ai refais quelques photos... :buzz:
Superjay
Message par Superjay » mer. 11 mars 2009, 01:41
Waaa Guigui a fait péter les photos !! :danseuse: :ange: :yeah: :bien:
Bon j'espère qu'on aura l'occasion de la voir ta petite 8v qui pète le feu :miam: :d
d3w3y_vTs
Message par d3w3y_vTs » mer. 11 mars 2009, 15:01
ouah guigui ta fais peter des photos... La classe mdr !!
Et en plus, elle est toute propre... Apparement !
Je regarde les photos depuis mon portable, je regarderai mieux par ordi ce soir.
Neo
Message par Neo » mer. 11 mars 2009, 18:08
Belle non elle est tjs aussi crade mdr !
Guigui90
Message par Guigui90 » mer. 11 mars 2009, 18:37
Superjay a écrit : Waaa Guigui a fait péter les photos !! :danseuse: :ange: :yeah: :bien:
Ta vu Jérome! Pour une fois que je poste des photos de ma Sax' ! :rs: :jap:
Sinon, biensur que je vais revenir vous voir, avec ma ptite 8v survitaminé! :tourne:
Bon, par contre, elle est pas propre propre, mais quand meme plus propre qu'a l'habitude... :roll: :)
neo_corps a écrit : Belle non elle est tjs aussi crade mdr !
Enfoiré!!!!! :q :mad: Tu traite ma Sax' de pas belle! :q
Je te le pardonnerai jamais... :cry: :cry: :pff:
@Aurelien : je vais t'appler a l'occaz pour que l'on ce fasse une petite viré photos... :lover:
Neo
Message par Neo » mer. 11 mars 2009, 18:51
Ouais mdr, tjs sale surtout après un passage ds une flaque mdr !
Je rigole cousin :fleur:
Guigui90 a écrit : @Aurelien : je vais t'appler a l'occaz pour que l'on ce fasse une petite viré photos... :lover:
Sympa :roll: lol
Au fait pkoi tu vend ton collecteur?
Guigui90
Message par Guigui90 » mer. 11 mars 2009, 18:57
:cyp: Fallait pas le dire pour la flaque... :cyp: c'etait fait exprès pour arroser Aurelien... "qui c'est plaqué contre sa Sax' en hurlant "ENFOIRE!!!! :cyp: " "
Puis ca a crepi un coté de la Sax' en effet, mais depuis je l'ai laver à l'elephant rose... :sol:
Elle était toute belle pour ce faire prendre au radar le lendemain... :lover:
T'inquiete pas, je rigole aussi! ;) tu me connais! :W
Sinon pour le collecteur... :ange:
Verrouillé
