Baptou | saxo VTS 16V Griotte (Pistarde)| Jura (39)
- Voiture : saxo vts 16v
Re: Baptou | saxo VTS 16V Griotte (Pistarde)| Jura (39)
Concernant ta temperature d huile je ne sais pas si c est normal ou non mais sur ph1 le mano de temperature d huile est assez sensibe et optimiste pour moi a controler avec un mano en plus voir si il monte autant mais je ne crois pas.
Sur piste je ne depassais pas 100 degres au mano et casi a fond au compteur le tt en ph1
bizarre ton huile. ça chauffe beaucoup si ta temperature est bonne.
comme dit simer, si tu peux contrôler avec un mano alors fais le. Au pire tu monte un stack. c'est pas très cher et ça se monte vite.
- Olivier57420
c'est quoi un stack?
c'est la marque des manomètres. ils sont bien, pas trop cher et livrés avec sonde.
- Olivier57420
tu aurais un lien ? stp
regarde chez oreca tout simplement
https://www.oreca-store.com/manometre-s ... 150-c.html" onclick="window.open(this.href);return false;
le seul truc qu'il faut rajouter c'est un adaptateur pour la sonde 10x100
bon 70€ c'est pas donné non plus tu me diras, mais au moins avec ça t'es tranquille.
- Olivier57420
de toute façon dans le milieu du sport automobile rien n'est donnéVtsgrey a écrit :regarde chez oreca tout simplement
pourquoi il faut un adaptateur? et la sonde tu dois l'installer sur la modine?
Les sondes stack sont en m10x100 deja si tu as un 16 v tu as trois taraudage dans la culasse de ce meme pas donc c est bon ca se monte direct et ils sont livres avec qques adaptateurs mais je ne saurais quoi te dire sur les filetages.
Je n en ai pas eu besoin mais tres satisfait du design sobre épuré et complet.
Mais comme dis avant le compteur de ph1 est relativement sensible au niveau de la tempé d huile
tu dois avoir plusieurs emplacements oui.
je connais pas assez le bloc 16v, je l'ai pas eu assez longtemps sous la main pour tout découvrir. sur 1.4 XSI la sonde d'origine est sur le carter d'huile.
Si tu veux pas retirer une sonde d'origine, tu as des bouchons d'huile vers le filtre, qui permettent d'installer des sondes de manos.
par contre il me semble que c'est du 16x150 le filetage.
- Olivier57420
ça m’intéresserai bien d'en mettre un
- Baptou
- Voiture : Saxo VTS 16V
2 petites modifs qui me permettent de rajouter 20 cv à la titine
-Avant/après
+10cv
et le petit bonus + 10cv
Concernant le mano de pression, je vais d'abord investir dans de meilleurs outils que les miens parce que comment dire.. Les miens heu...
-Avant/après
Pistarde, phase 1, de 1996
Circuit de Bresse, Circuit de l'Auxois, Vaison Piste, Dijon Prenois, ...
- zany
- Voiture : sax' 16v pistarde
Tu es pessimiste avec les 20ch
Je dirais 35 perso.
Plus sérieusement bien les petites modifs.
- totom14
Bien les attaches pour le hayon
- Baptou
J'ai quand même pas laissé ça que d'un côté
C'est moi ou il n'y a pas beaucoup de Sax' Griotte ?
en prime
en prime
- totom14
Y'aura une découpe de tdb à prévoir non?
